我把一年来整理的故障思路给你吧。希望对你有帮助,如果有幫助,請頂下
囗囗囗囗
2012-4-22 14:42
掉电综述:
A 系统运行中掉电:温控电路(CPU/GPU/EC/SB/IO)、散热
B 触发瞬间掉电:短路过流(电容、MOS管、IC),用烧机法一开始要低于额定电压。
C 元器件由于虚焊造成的掉电:从信号入手,(电源管理IC、储能电感、电容、)
D PWM电源IC:用示波器测量可疑电压的波形,看是否过压还是欠压。
1, 开机掉电排除:按键上是否有稳定的电压、供电、温控、CPU本身、COMS放电、北桥、显卡、内存、0.8—0.9A考虑北桥、显卡、内存,测电感的对地阻值,各个供电电感有无电压产生出来,附近的大滤波电容是否有纯净的波形。
2, 电流上升后瞬间掉电:有部分电路没有工作,没装CPU或假负载,短路
3, 0.3几A掉电,可能是有电压没出来,如果各路电压瞬间都有,查PG信号。有可能是因为保护隔离电路的MOS管G极没完全导通,而导致公共点电压负载能力不够,而不产生电压。
4, 开机有规律掉电:A:温控(可以通过直接短接CPU温控中的H_THERMDA、H_THERMDC来去保护)B:供电电压不良引起保护(偏高或偏低)C:供电节流保护(测ILIM引脚电压是否正常)
5, 触发掉电基本有2种可能:电路保护、有部分电压没有出来。. \& X; L) o, W% ?5 {4 V' }电路保护时,电流一般会回到0.00A,并且连待机的3V 5V都会没有,不能再次触发。
触发电流有跳变,电源指示灯亮几秒后熄灭,待机回到0.01A,可以反复的再次触发,说明不是板子保护,而是有电压没起来!
6, 进BIOS关机,或在系统里安装软件就关机,在系统里不安装软件正常使用,重做南桥,或加焊。
7, 进系统几十分钟左右就掉电,考虑散热外还应当考虑CPU供电和CPU、CPU座
8, 刚进系统进度条就掉电,可能是系统问题或CPU供电问题
9, 待机正常,按开机键跑一会掉电,不能再次触发,须拔电重开才能触发是保护了(有短路或温控)。
10, 每次到系统进度条就断电,排除系统驱动的问题后,首先要考虑北桥(调用显示和内存资源较多),也不排除南桥和其他设备
11, 一运行程序就掉电:北桥与CPU外核供电电容滤波不良
12, 显示LOGO时断电,风扇转速过快导致电流过大,主板负载不起
13, 不定时掉电可能是待机键有问题
14, 掉电或不能启动先观察导热膏是否干枯导热垫是否完好
15, IBM R50E不插硬盘的情况正常插上硬盘刚到LOGO画面就掉了,重启一样,不断掉,换硬盘--测硬盘供电--测硬盘接口的对地阻值--测南桥供电--查各大电压--cpu供电--加焊更换南桥--发现待机的时候硬盘指示灯一直是亮的换下PMH,更换后机器正常(时序不正常)
16, DELL机器掉电有很多种,不过CPU也会掉电,内存不过也会掉电。D610因没有CPU内核电压会掉电。DELL只有过了显卡才会不掉电,显卡附近的电压为1.2V,低了就可能不启动
17, 旭日150待机0.06A按开机键瞬间掉电,电流为0.08A,结果是补焊CPU供电芯片搞定。
18, 惠普DV6000开机掉电,电流0.32A,无CPU供电(几秒钟就掉下来)最后加焊北桥成功。DV6000,AMD,6150北桥,开机几秒到0.4A几掉电,测CPU电压有0.5V(另一端可能要大些)以后注意测量电感电压不正常时,要测电感的另一面或旁边的大电容才准确,SHDN 2V怀疑不正常,测PCIRST无电压就掉电。后来根据通病判断法直接加热6150后不掉电了,亮机。再次测PCIRST到0.7左右才出来3.3V,CPU供电一端0.8V另一端1.1V。看来此机先判断6150才有复位。(可能是万用表反应较慢)
19, 东芝机器掉电很多是由于CPU旁的NEC大电容有问题,可以多换几个330的电容并在一起。东芝1130待机0.03触发到0.04回到0.03发现是休眠开关机械故障。撤掉。此机内存不过会掉电反复重启。
20, 华硕A6K不过内存(主板上三个灯同时闪烁,诊断卡的复位灯也不停的闪)就会掉电,加焊北桥。
21, SONY PCG-7G6P不用原装电源会掉电
22, 声卡不正常(微短路)也会引起进系统掉电。
23, 过内存掉电,拔掉内存不掉电。刷BIOS
24, H8虚焊会引起掉电,不触发,跑内存掉电
25, 内存槽不良引起短路掉电也要注意
26, 跑1.1A掉电可能是因为主板屏线旁的3.3V保险烧掉,同时此电压又是一个反馈信号。
27, 接电池正常用适配器经常掉电,充电部分有问题会出现此问题.
28, 自动触发掉电可以分别断开EC或SB的晶振来控制自动触发,然后排出掉电问题。
29, 开机后过一会自动待机或掉电,不能马上启动过一会又能启动反复待机或掉电。检查CPU的-THERMTRIP信号,或散热
30, 掉电问题用示波器排除思路:示波器比较南桥的SLP_S3#和RSMRST#(来确定待机电压是否正常), 掉电瞬间为 SLP_S3#在RSMRST之前掉,说明掉电与RSMRST无关,继续查SLP_S3#与PM_PWROK,依旧是S3在前,再查SLP_S3#与 VR_PWRGD,终于有所发现,在SLP_S3#下降沿之前,VR_PWRGD有几次短暂的低跳变,再查VR_PWRGD与VRON,在 VR_PWRGD出现低跳变时,VRON并未有动作,代表CPU供电部分有问题,VCC_CORE有一个1.5V的尖峰,怀疑为MOS管不良或者滤波问题
wgfdx1
2012-4-22 14:59
花了不少心思,有心人
tomyzheng
2012-4-22 15:06
支持lz,好文章呀,思路清楚
xtjs
2012-4-22 15:27
楼主有心了,谢谢分享
thjren
2012-4-22 17:22
为什么没人加分啊
笔记本维修中心
2012-4-22 17:32
都是经验啊,积累了很多年吧
fengxtx
2012-4-22 17:48
真是好东西呀,楼主费心了,收了。
玩转本本
2012-4-22 18:34
呵呵,顶!!!!!
理想数码
2012-4-22 18:49
保存了,非常不错,下次继续努力
囗囗囗囗
2012-4-25 14:18
呵呵,这是我和我们同事一起研究的,把积累的经验整理一下,看到掉电整理的不错,就复制下来,发到论坛上,帮助有需要的人,呵呵,继续努力,把多年的维修经验发到讯维上,帮助一下别人
天天向商
2012-4-25 14:22
楼主有心了,总结的也不错,多谢分享
囗囗囗囗
2012-4-26 10:01
呵呵,過獎了,這並不是我 一個人的功勞{:soso_e100:}
囗囗囗囗
2012-4-27 19:41
好文章是需要人顶的,想让更多人看到这篇文章,所以自顶一下,呵呵
囗囗囗囗
2012-4-27 19:45
hh 谢谢兄弟帮顶下,呵呵
wzh玩
2012-4-27 19:45
好帖子、、顶顶顶!!!!!
啄木鸟电脑
2012-4-27 20:14
好贴.学习学习
囗囗囗囗
2012-4-28 09:21
呵呵,這都不是事,是事就一會,呵呵兄弟們頂一下
bailang381
2012-4-28 11:28
楼主真大方一下就分享了这么多
1307876735
2012-4-28 12:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaochide
2012-4-28 12:24
掉电的总结的很好,以后可以借鉴
af123
2012-4-28 12:32
学习学习、、
念雪冰痕
2012-4-28 12:37
都是经验啊,积累了很多年吧
开始21012
2012-4-28 13:24
不错不错
我爱西瓜
2012-4-28 14:15
EN 经典 谢谢
笔记本维修999
2012-4-28 18:20
经验很重要,,可以省很多时间,,支持
779858688
2012-4-28 20:20
很值得收藏的东西
梦逝星灵
2012-4-28 20:43
好东西,顶啊
kaldkjdlks
2012-4-28 22:53
非常感谢楼主的分享,有用
智学通
2012-4-29 11:20
好经验 积累了好长时间了吧
chenwj
2012-5-9 09:53
现在看到掉电就头疼呀
980027495
2012-5-11 21:50
楼主好大方啊 我来顶一下
wangpanpan
2012-5-11 21:56
怎么没有啊
dengshaoyong
2012-5-11 22:19
感谢楼主的无私
qq352508288
2012-5-12 08:43
哈哈,好东西。收藏了...
lq2010
2012-5-12 09:35
楼主积累了很久吧,还修了不少机吧,还擅长总结经验哟,感谢在此
猥琐蜀黍
2012-6-4 14:00
非常不错 这经验
xingye01
2012-6-4 14:16
收藏了,楼主做了几年了?
Σ..ㄥī
2012-6-4 14:21
咋没看见东西
eeff11
2014-6-7 11:27
要都是楼主自己积累的经验,顶了,学习啊。
feiqi555
2014-7-23 12:05
谢谢楼主分享 学习了
超一电脑
2014-7-23 12:58
掉电的问题一直是比较困扰
dongshengkeji
2014-7-23 13:21
谢谢分享。。很好的经验。。
星海广场
2014-7-23 13:24
借鉴一下,总结这么多,也需要功力啊
晨鹏
2014-7-23 15:11
这么多要写好久的 顶了
苹谷
2014-7-23 15:16
虽然不是原创
笔记本维修教师
2014-11-9 18:46
最近在修索尼的掉电的,希望有帮助
884037319
2014-11-9 19:40
真的从你这学了东西
小飞2H
2014-11-9 20:18
楼主总结很仔细啊
高寒希
2014-11-9 20:20
本来想加分的 但看到维大的评论往上一查真有就不想加分了 但一想管他哪来的对我有用就行 还是给加吧
高寒希
2014-11-9 20:21
完了 超过360小时评不了分了
lmzs
2014-11-9 20:43
显示LOGO时断电,风扇转速过快导致电流过大,主板负载不起+——这可能吗?
137918363
2014-11-9 21:12
谢谢楼主提供这么好的资料!
爱尔思坛
2014-11-9 21:23
楼主辛苦了!慢慢消化你的经验。谢了。
cqtnhtkj
2014-11-9 21:34
呵呵,虽然有抄袭的嫌疑,不过把这些知识都分享出来,还是要感谢楼主
cqtnhtkj
2014-11-9 21:34
这里,我也来抄一抄
学主板维修中
2014-11-9 21:42
这么多。看的头都大了。不过还是很好。很有用
mozhenwen
2014-11-9 22:05
好东西,保存了。
czheng
2014-11-9 22:52
怎么这么多老机型
千舍
2014-11-9 23:19
写的很全面 以后遇到问题就可以参考了
宏联科技
2014-11-9 23:37
分析的比较全面。不断在整理,是个好习惯,赞一个
huhuabin2010
2014-11-10 00:03
宝典呀,谢谢楼主。
我是谁刚刚
2014-11-10 08:30
都是汗经验,果断收藏,日后慢慢研究
睿捷笔记本
2014-11-10 08:55
原创的必须支持,能多发些维修心得,大家的技术就容易提高啊
QQYSM
2014-11-10 09:06
楼主有心了,谢谢分享
348798569
2014-11-10 09:19
分析得不错。学习了
bears624618
2014-11-10 09:20
不错,值得收藏。
windlovetao
2014-11-10 09:32
不管是不是复制过来的,都是好东西
志诚维修工作室
2014-11-14 09:24
这总结写的很好啊 不错
wf12347
2014-11-14 10:14
帮你顶一下
有时又逝
2014-11-14 10:15
经验需要时间积累,赞楼主
l13477712279
2014-11-14 13:22
威武。..............
菜鸟电脑
2014-11-14 14:37
有心了 啊 不错
约定三生
2014-11-18 10:46
写的还不错!!不过不实用!!飘过!!
搭客5文起步
2016-12-5 10:44
看完之后功力大增
xunweituopu
2016-12-5 10:51
必须加精支持,这么宝贵的经验都分享出来。给力。
ai623698041
2024-8-15 12:54
活儿干的仔细
VXDU3bUF
2024-9-3 15:02
好贴.学习学习
u1525248
2024-9-12 14:07
楼主辛苦了!
