开机每次启动都要按F1才能进入
lebo
2012-4-21 16:59
开机每次启动都要按F1才能进入
换过电池,升级过bios,恢复出厂设置还是提示CMOS checksum error-Defaults loaded ,求帮助!禁用软驱!
lajidong
2012-4-21 17:10
电池和座子金属触点是否接触良好?
CMOS跳线是否跳对?
相关二极管、电阻、电容是否损坏?
是否有断线?
yangel00
2012-4-21 17:21
这个是要在BIOS里面设置一个选项的
Tiang.
2012-4-21 17:22
我碰到的是 有个串口数据线不能插 一插就要按F1
907877392
2012-4-21 17:24
电池确定接触好了吗?电阻和二极管没问题吧,还没碰见过去不了F1的问题呢
chenzhengxing
2012-4-21 17:38
电池有点点情况下.去COMS调一下在BIOS里的选项里我忘了是那一项把没用到都该关了.就OK了
晴空雪飞扬
2012-4-21 17:41
二楼正解,有可能是设置问题,也有可能是硬件问题。
张家界
2012-4-21 21:33
是不是DELL的主板,如果是就要用软件设置一下
xuxiangyang
2012-4-21 22:40
你看能保存住信息不?
madr325
2012-4-21 22:53
路过,学习了
杜成好
2012-4-22 07:07
我碰到过一例,集成网卡坏了,装独立网卡,要按F1,。至今没搞懂。
sy111111111
2012-4-22 08:11
如果是就要用软件设置一下
sy111111111
2012-4-22 08:12
这个是要在BIOS里面设置一个选项的
bxbxunweiwang
2012-4-22 09:56
是品牌机主板的话就挺麻烦的
忞龙科技
2012-4-23 21:29
刷下BIOS 不行的话 检查一下 电池到BIOS的线路 看下有没有断路或者短路
jxhua
2012-4-24 10:02
应该在BIOS里设置一下就好了,特别是DELL的
aa002177
2012-4-24 22:56
BIOS未设置好,重新设置一下
