标题: 如何快速判断IO的好坏啊??? [打印本页]
作者: ‖龙〃羊ˉ    时间: 2012-4-19 19:51
标题: 如何快速判断IO的好坏啊???
如何快速判断IO的好坏啊???
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-524957-1-1.html
作者: lajidong    时间: 2012-4-19 20:22
如果你有一块好的板子正好是这个IO, 把好板和待修板的IO对换一下就可以知道了吧
作者: madr325    时间: 2012-4-19 21:23
路过,学习了,,,,
作者: 科艺电脑维修    时间: 2012-4-19 23:32
看现象,凭经验,原型号代换。
作者: 长沙永恒电脑    时间: 2012-4-20 00:46
查脚位定义,条件满足,不出信号那他就坏了。
作者: 我怕过谁呀!    时间: 2012-6-1 20:28
io好坏挺好判断的,打比方说83627系列的,开机针是连在io68角的,那么就会有待机电压3.3-5v,如果你测到68角没有电压,就把68角挑起来再量68角的焊盘上看有没有电压5v,要是有那么就是io坏了把电压拉低了,还有就是按下开关68,67 角都会有高低高的跳变,要是测的没有跳变那么就是io坏,当然首先要io条件满足,就是5vsb供电,还要看有没有发出rsmrst#,,测72角有没有跳变也是高低高,要是没有就查73角有没有南桥发出的高电平slp3#,要是有72角还是 没有跳变,那也是io坏,看到懂不,看不懂的话就加我为好友,我远程告诉你
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-6-1 22:59
首先用手摸IO会不会发热。如有就坏了,其次看IO的引脚定义,找到开机脚下,按下开关有没有高低高的电平变化,同时IO会向南桥发出一个高电平信号,南桥如果待机条件成立就会向IO发出S3 S5信号。
当然如有条件测下IO晶振的波型,BIOS参与触发的也要测下BIOS的AD线有没有波。
作者: HFBHYY    时间: 2012-6-2 20:41
我怕过谁呀! 发表于 2012-6-1 20:28
io好坏挺好判断的,打比方说83627系列的,开机针是连在io68角的,那么就会有待机电压3.3-5v,如果你测到68角 ...
不错啊  基础很扎实
作者: 我怕过谁呀!    时间: 2012-6-4 16:42
谢谢夸奖,这只是基础没什么好值得欢喜的
作者: 我怕过谁呀!    时间: 2012-6-4 16:44
HFBHYY 发表于 2012-6-2 20:41
不错啊  基础很扎实
谢谢,其实没有什么,就是想说出来,让别人不要走弯路,也希望以后我有什么不懂的也有人帮我解决问题
作者: 『焚琴』    时间: 2012-6-4 23:20
看引脚定义 也有可能是是后级拉低 或者前级有问题!
作者: 莒县金税科技    时间: 2012-6-4 23:44
主要是看引脚定义,进行测量看与定义的有没出入
作者: xiazhengya    时间: 2012-6-5 10:48
学习一下地对地导弹
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-5 13:55
替换法最简单
作者: xieyi123456    时间: 2012-6-5 14:08
学习学习。
作者: 王宇晨    时间: 2012-6-6 17:13
拿个好板参考
作者: zhyq1099    时间: 2014-4-12 18:26
感谢分享
