标题: 华硕P4BP-MX/S主板跑C3, [打印本页]
作者: (り聆听    时间: 2012-4-19 16:55
华硕P4BP-MX/S主板来时内存不过。、把内存供电换了后。C1过了。然后卡在C3上、就差一步就亮啦。高手来帮帮忙啊、
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-19 17:18
内存换了没
作者: 卡罢死机    时间: 2012-4-19 17:31
c对啊,内存换了没,还有。你没说清楚,怎么不读内存就直接干供电了吖。。。。你换过之后是多少呢,槽子洗过没。。北桥压过没。。。把基本的都搞完了再来问嘛
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-19 18:29
BIOS刷过试试啊。。
作者: 林550475143    时间: 2012-4-19 21:46
一般来说,内存不过的问题很容易解决的,先观察主板内存附近有没有断线或者元器件烧坏损坏,若有,该修的修,改换的换。再将内存槽刷干净,内存金手指用橡皮擦擦干净后试试,若还是不行,多更换几条内存条再试试。跑数的时候测一下电压,看看整板供电是否正常,看看内存供电附近是否有什么芯片,摸摸是否发烫,如果会,看一下型号,找个代换再试试。再不行,刷刷BIOS看一下,最后实在是不行,再压一下桥试试,看看是不是因为桥的原因引起的。一般来说,我个人认为,如果不是实在是没办法了,一般都不要去动桥,因为一动,也许小问题也会大问题化,宁愿多去跑跑线,也不要先急着去干桥。
作者: (り聆听    时间: 2012-4-20 08:58
卡罢死机 发表于 2012-4-19 17:31
c对啊,内存换了没,还有。你没说清楚,怎么不读内存就直接干供电了吖。。。。你换过之后是多少呢,槽子洗过 ...
内存条换了N根。槽肯定没问题。因为跑到C1老循环开机。然后直接把供电换啦。、后就卡在C3上了
作者: (り聆听    时间: 2012-4-20 08:59
林550475143 发表于 2012-4-19 21:46
一般来说,内存不过的问题很容易解决的,先观察主板内存附近有没有断线或者元器件烧坏损坏,若有,该修的修 ...
BISO没有合适的,都是256K的。本身是512K的、256的刷上跑C0
作者: 卡罢死机    时间: 2012-4-20 11:01
那你得自己想想办法了,内存连续跑的,一般BIOS坏得多。。。最好刷个好。。。。。。也有少数,北桥坏或虚焊。CPU座。。。IO坏,南桥坏。。。我都遇见过。。。  对了,,小电池电压低,或者跳线掉了也会这样
作者: 资安通    时间: 2012-4-21 20:00
如果是清华同方机子,就刷这个:
p4bp-mx s.rar (310.37 KB, 下载次数: 39)
