湘南剑 发表于 2012-4-16 15:34 登录/注册后看高清大图 必须插上内存,才会输出1.8V电压,不然就会是2.5V的DDR内存电压!
460711680 发表于 2012-4-16 20:21 登录/注册后看高清大图 不错,双内存的自动识别电压的。插上内存再测测电压,老主板你可以试试用533,667的512M 1G的内存,有的时候 ...
憨果果 发表于 2012-4-16 14:32 登录/注册后看高清大图 你是不是打错了哟
苍±穹〃泪 发表于 2012-4-17 15:39 登录/注册后看高清大图 上面发的发错了,你可能看错了把,把1代看成2代了哦??
苍±穹〃泪 发表于 2012-4-17 15:37 登录/注册后看高清大图 2.5V是3代内存了
长沙鑫翌辉维修 发表于 2012-4-17 15:55 登录/注册后看高清大图 一代2.5V 二代电压是1.8V,用不了有的时候不兼容的,有的要跳线才行,有的是有局限性的,换内存要刷个的BIOS ...
(り聆听 发表于 2012-4-17 16:38 登录/注册后看高清大图 跳线?怎么跳啊、
长沙鑫翌辉维修 发表于 2012-4-18 20:49 登录/注册后看高清大图 有些主板上有内存电压跳线排针,一般为三个脚,跳线的目的是改变内存电压(一代和二代的)
