标题: 笔记本主板中的短路故障维修技巧 [打印本页]
作者: 末╮花殇    时间: 2012-4-16 12:29
标题: 笔记本主板中的短路故障维修技巧
短路故障在笔记本主板维修中非常常见,笔记本主板短路分为轻微短路和严重短路两类故障,笔记本轻微短路后可以通过数字可调电源看主板的待机电流来判断,一般情况下,待机电流大于0.1A的就属于主板有短路了,如图1所示
笔记本严重短路后就会出现打表情况,即一插上数字可调电源,就会听到数字电源“啪”的一声响并且电流达到最大5A多,电流表超电流指示灯亮起,主供电19V也会变得很低,大约5V左右,这时候要迅速拔掉电源以防止故障扩大,如图2所示
短路故障的维修技巧就是开路法,比如HP DV1000的+5V短路,我们可以通过电路图看一下用到+5V电压有哪些地方,如图3所示
这里所有用到+5V电压的地方都有可能会短路,原则来讲,我们要一一断开这些电路,直到断到哪里主板不短了,那故障就在那里,但是这种方法比较麻烦,因此我们应该尽可能先断开比较容易坏的元件,如南桥,因为它用5V电压也比较多,在平常的维修中要多积累易损元器件。尽管这样,这种方法还是比较慢的,还有一种比较快的方法就是“烧机法”。
  比如+5V短路,我们找到+5V上的任意一个电容,在它的正极焊上一根红线,在它的接地端焊上一根黑线,如图4所示
然后通过数字可调电源带的鳄鱼夹分别将他们夹住,如图所示,一定要注意正负极不要接反以防烧掉其它元器件,如图5所示
然后将数字可调电源的电压调到5V(一定不可高于这个电容上正常的电压,否则会烧掉其它元器件),将其电流调到最小,然后逐渐加大电流,在2A的时候,迅速用手去摸主板上的各个元器件,看有没有发热情况,如果哪个芯片发烫,那么就是它坏了!如果没有发热的芯片,可以再加大点电流,但是最高不要超过5A,电流太大对主板不好,容易伤断线,平常维修中,作者用这种方法均可快速判断损坏元件,如图6所示
需用注意的是:如果短路到0欧姆,一般是烧不出来的,因为如果某个元件短到0,你烧到的电流就是主板中的铜皮中的电流,这时候不但元件本身不会发热,并且还很容易将线烧断,如果烧的过程中突然电流表回到0A,那就是烧断线了,这个主板就会很难再修,所以这种方法虽然比较快,但是也比较危险,要熟练掌握其技巧后进行灵活运用.
作者: 东硕    时间: 2012-4-16 12:40
这个是常识
作者: wangjundr    时间: 2012-4-16 12:42
顶!很详细!
作者: 鹰的梦想    时间: 2012-4-16 13:03
个人觉得电路还是很好查的
作者: wdh5422    时间: 2012-4-16 13:04
很细,很好
作者: 小涛涛059    时间: 2012-4-16 23:57
支持一下  很详细
作者: 启讯电脑    时间: 2012-4-17 07:29
对于新手来说有了不少的帮助
作者: 蒜蓉花生    时间: 2012-4-19 18:58
感觉不是很实用
作者: 赣州精益科技    时间: 2014-3-15 12:29
这个烧机法写的非常详细啊,以前我总听人说什么烧机法啊,现在看了你这总算是懂了,什么叫烧机法啊..............
作者: xsw222    时间: 2015-5-10 10:13
有没有这方面的书籍啊
作者: 舞动666    时间: 2018-5-24 11:20
楼主讲解的太仔细了,我这么笨的人都能听懂,必须顶 赞一个!
作者: 舞动666    时间: 2018-5-24 11:21
xsw222 发表于 2015-5-10 10:13
有没有这方面的书籍啊
你好!你有这方面的书籍,吗!分享小白点
作者: aiger2253    时间: 2018-11-26 23:08
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}学习中
作者: sonictp    时间: 2019-7-17 09:43
楼主很好的技术,值得学习
