标题: NEC大电容OE128能代换OE907吗 [打印本页]
作者: 查烈辉    时间: 2012-4-16 11:32
一台宏基4935开机掉电。怀疑是NEC大电容问题。电容式OE907的  手上有新的OE128能代换吗。。这个电容焊上拿下估计就报废了
作者: 龚永海    时间: 2012-4-16 11:43
自己看图纸上容量是多大的,一样的就可以代换啊
作者: aoqin    时间: 2012-4-16 11:59
好像不可以,本人以前换过,最后用的是330的小电容。
作者: 寻求品牌    时间: 2012-4-16 12:32
应该可以滴哦
作者: oyzy2012    时间: 2012-4-16 12:42
拆掉换几个小个子的电容上去不久OK啦,何必找来找去呢,废板子上随手拆来就好啦
作者: 东硕    时间: 2012-4-16 12:43
就在板子上拆吧,
作者: 垨諾维修    时间: 2012-4-16 16:51
换一排晓得 好用 呵呵
作者: 暧昧de感觉    时间: 2012-5-2 10:36
加6个 330的电容上去,就可以了,不过我们一般不用那个焊法,因为有些机器必须要用那种滤波电容的
作者: redfish133    时间: 2012-5-2 10:44
330电容来得容易
作者: 明华    时间: 2012-5-11 10:03
这个机器,电流到0.84 掉电, nec大电容处进水严重,怀疑跟大电容有关
取了大电容,换了4个330 上去后,cpu供电由原来的 0.99变成了 1.45
作者: wjx6841    时间: 2012-5-11 10:10
拆6个330的电容并上去就可以了
作者: yuweimin139    时间: 2012-5-11 10:27
必须是6个330出场,简单方便
作者: 行达    时间: 2012-5-13 15:11
不可以代换,用电容代替吧
作者: rongshan    时间: 2012-5-13 15:21
直接用330代了
