标题: 清华同方 维修 [打印本页]
作者: windosptpp1    时间: 2012-4-13 21:38
标题: 清华同方 维修
板号LM7WV,插电源大短路Q13,Q14直接激穿,MAX8734严重发热SB以挂了,给客户报了价了。500RMB硬要维好,老火呀急4我了
作者: xuxiangyang    时间: 2012-4-13 21:45
看看电容吧
作者: 主板浪子    时间: 2012-4-13 21:56
这样的问题修起来很麻烦呀,,。SB都挂了,,,
作者: xtjs    时间: 2012-4-13 22:06
500可以修了,用两天修也有得赚
作者: windosptpp1    时间: 2012-4-14 17:07
VT8237R南桥换了新的,ISL9501换 了新的,MAX8734A换了Q10,Q6  PNP管换了,还是无待机,查Q10G级19V无法导通,现在关键是没DCON开启信号,根据图纸找不知道是谁发出DCON,请教高手指点
作者: bfxy08    时间: 2012-4-14 18:01
一看到这牌子我就来火了
作者: windosptpp1    时间: 2012-4-14 18:29
好额心都弄了一天了没结果
作者: zhongzhijun70    时间: 2012-4-14 20:57
换个I/O  试试
作者: wjw888yy    时间: 2012-12-16 16:46
ISL9501CVZ 谁有这个芯片PDF啊?
作者: colortrac    时间: 2012-12-31 20:56
