给显卡供电的 电感后级短路 I5 CPU
A117315414
2012-4-13 12:38
给显卡供电的 电感后级短路, 显卡会在本身短路的情况下烧鸡 会有烧不出来的情况吗? 现在外围电容都去掉了还是没有排除 想问下 要是显卡本身有问题的话, 烧不出来 发烫 再干掉显卡 ! 现在的主要问题是: 显卡本身短路 会不会出现 烧板 烧不出来的 问题~ 只有焊下来 才知道?
406965195
2012-4-13 12:58
阻值多少‘?
李漂渺
2012-4-13 14:02
显卡阻值很小的 在确认是否是0之前不要动显卡
木叶雨滴
2012-4-13 14:16
如果显卡阻值为零了,烧断路貌似烧不出来吧。还有显卡本身阻值就很低得,莫搞错了。。。
