两块CPU复位电压偏低的维修(已修复)
盱眙桂林
2008-6-10 19:06
两块CPU复位电压偏低的维修(已修复)
1、一845PE,CPU复位电压偏低,假负载上查主供电、时钟、PG均正常,查IDE、BIOS、PCI复位电压都正常,查北桥工作条件,测得北桥旁一场管三脚电压分别为12V、3.3V、0.3V(输出脚),从坏板上拆下一供电管换上,输出脚还是0.3V,再用3055换上,测CPU复位电压正常,上CPU OK。
2、收坏845PE一块,目测内存供电管击穿,换之,还是显FF,查CPU复位电压低,假负载上测CPU主供、时钟、PG正常及VDDQ 内存供电都正常,又查出IDE无复位,换与复位键相连的74芯片,IDE、PCI复位电压正常,CPU电压还是不正常,只有0.5V,并且短接复位针后电压无跳变。没思路了,镊子无意中碰到7407第一脚5V供电脚,复位电压有跳变了,加焊7407,CPU复位正常。
板桥电脑医院
2008-6-10 19:49
不错的经验,谢楼主!!!!水平不错哇!!!
名江
2008-6-10 20:17
845PECPU供电那个地方用3055,最好把它换成大管子.
悠澜客
2008-6-10 20:22
第一个故障是因为NB工作条件不满足导致不能把SB发过来的RST信号转换成CPURST#,造成U的RST有问题。
第2个有点疑问,你说的7407是连向哪里的?CPU?
mgdcy
2008-6-10 20:22
维修实力好,解决维修中实际问题,顶个
情深海更深
2008-6-10 22:55
我没记错的话74系列的门电路应该是14脚为供电脚吧
第二个故障应该是门电路的高电平输入不正常而倒至输出不正常,从而引起输出给北桥的复位不正常
盱眙桂林
2008-6-11 07:44
回复 #4 悠澜客 的帖子
"换与复位键相连的74芯片",复位键指的是复位插针,没说清楚.
盱眙桂林
2008-6-11 07:50
回复 #6 情深海更深 的帖子
镊子碰到的是第14脚,是VCC 5V,打错了.
OK没问题
2008-6-11 08:31
第一块板的故障是最常见的,不复位,先看该管给北桥点1.5V电压,不过郁闷的是我换这管时虽然正常了,可换上的新管老是很热
舣舟
2008-6-14 09:43
技术很好啊,羡慕啊,学习一下希望多多发帖,ide的复位电压是多少啊
紫风心
2008-6-14 22:17
技术很好啊,羡慕啊,学习一下希望多多发帖,多一点实用
龙吟风
2008-6-14 22:45
多谢分享 维修实力好,解决维修中实际问题,
韦军
2008-6-15 00:32
不错的经验,谢楼主
盱眙桂林
2008-6-15 06:25
回复 #11 舣舟 的帖子
IDE复位电压一般情况是5.0V,也遇到过3.3V.
黄松林
2008-6-15 08:56
不错的经验,谢楼主!!!!
陪你去看海
2008-6-15 09:11
我有个疑问 : ,7407不是直接控制CPU啊 ,7407不正常 ,为什么IDE、PCI复位电压正常
主板胖子
2008-6-15 10:03
就是啊。
为什么啊
付文
2008-6-15 16:12
看了不错哈!学习中!!谢谢各位这么慷慨在这共享,帮助很大!
吴清旭
2008-7-24 16:10
我的INTEL845主板也是CPU复位供电0.45V,主供电,PG,时钟正常,现在查内存没有供电
中伟电脑
2008-7-24 23:24
这些经验还需要大家总结
深圳阿洁
2009-3-30 10:19
思路清晰,修起来就容易多了!
