标题: CPU电路检修四段,绝对是有板有眼的经验总结 [打印本页]
作者: hedongjiegg    时间: 2012-4-8 23:12
CPU电路是故障率较高的一单元电路,因为我们非常有必要弄清楚PWM电路的检测方式。
现公开给大家,希望能帮到一些新人。
第一段:MOS
上、下管 。上管D极对地在200欧以上,只有少数品牌机在100左右。
               G极对地在100以上正常。
               S极对地在25以上正常。
           下管G极对地在100以上正常。
找出哪个MOS短路检测方法:
1、先测一组上管的D极与S极之间的阻值。确定上管是否短路。
   红表接D极,黑表接S极,有充电的过程,阻值1000多。
   黑表接D极,红表接S极,阻值固定在400以上。
2、再测一组下管的D极与S极之间的阻值。确定下管是否短路。
3、测每组的D与G极,短路的一组阻值肯定也会很小。正常是1000多至无穷大。
   D与G阻值小的那组就是短路的那组。
第二段:调压管
第三段:上下管G极的保险电阻。
第四段:PWM电源IC
VCC--PG(正常电压为3.3以上高电平)--VID--FB
第五段:
测试点
供电--复位--时钟--PG
VID(测有没有断线,空焊)
作者: 博澳源    时间: 2012-4-9 00:10
谢谢LZ分享!!!不过内容少了点!!!
作者: 月饼    时间: 2012-4-9 22:13
可以明确的告诉你,不是先有PG再有VCORE,而是先有VCORE再有PG。你是被什么培训机构的培训资料误导了吧。。
作者: czcz    时间: 2012-4-10 09:56
好像是有点乱吧,
作者: htbcn11    时间: 2012-4-10 15:30
是呀是呀,不是很实用呀。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 16:25
感觉挺乱的。。。
作者: af123    时间: 2012-4-11 09:47
写的有点不清楚
作者: bliven    时间: 2012-4-11 20:46
不管怎么样 比收着藏着的好! 支持下
作者: lwj1004    时间: 2012-4-11 22:01
25以上?拆了CPU吧!没清楚会误导新手。
作者: 一线通    时间: 2012-4-12 08:53
说的不详细,有时会误导人的。
作者: tongve    时间: 2012-4-12 09:06
有点不解,不过还是谢谢
作者: y363300158    时间: 2012-4-13 09:21
估计楼主自己理解的很好, 只是说的不是很全面,
作者: 飘逸使者    时间: 2012-4-16 21:56
LZ理论‘太强悍了'  都快把我给看傻了
作者: zhou5062848    时间: 2012-4-17 13:54
表达不是很清楚啊
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-26 23:30
感谢分享  不过看得出楼主的电路基础不扎实
作者: 偶像魔术师    时间: 2012-4-28 19:37
应该先产生VCCVID(1)一路给CPU供电
                  (2)另一路产生VTTPWRGD信号,再通过三极管的转化后,一路给CPU的VTTPWRGD,或者叫VIDPWRGD,另一路给电源IC的EN。
CPU得到(1)VCCVID(2)VIDPWRGD产生VID组合
电源IC得到(1)供电(2)VID组合(3)EN信号 驱动场管产生VCORE。                           同时电源IC产生VRMPWRGD给南桥,南桥得到VRMPWRGD后产生CPUPWRGD,也就是在假负载上能测量到得PG。所以说现有VCORE后有PG
作者: justeasy    时间: 2012-7-13 14:25
能详细点就最好了,最好有点小窍门
