标题: 移动硬盘保养技巧 [打印本页]
作者: k10911    时间: 2012-4-7 09:24
标题: 移动硬盘保养技巧
移动硬盘看似简单,但是也有很多需要我们去注意去保养的地方。
很多用户使用USB移动硬盘经常会遇到文件无法拷贝和无法读取的问题,甚至有时候插上移动硬盘后电脑却无法识别。这是移动硬盘最常见的问题,是供电不足引起的。所以最好使用带PS/2取电头或另一头是双USB接头的线,另外,尽量使用主板上自带的USB接口,因为有的机箱前置接口和主板USB接针的连接很差,这也是造成USB接口出现问题的主要因素。拔下移动硬盘前一定先停止该设备,拷贝完文件就立刻直接拔下USB移动硬盘很容易引起文件拷贝的错误,下次使用时就会发现文件拷贝不全或损坏的问题,有时候遇到无法停止设备的时候可以采取先关机后再拔下移动硬盘。最后,USB移动硬盘同样需要好好保护,要注意防尘、防潮和防摔。
另外使用用料一般的移动硬盘盒,最好不要插在电脑上长期工作,移动硬盘是用来临时交换或存储数据的,不是一个本地硬盘。相比于内置硬盘会时刻都工作在恶劣的环境下,应该尽量缩短工作时间。如果有需要转存下载资料的,正确的使用方法是使用本地硬盘下载和整理资料等,然后copy到移动硬盘上,而不要在移动硬盘上完成。做工较好的移动硬盘盒也可以尽量按此操作,毕竟可以更稳妥一些。
同时不要给移动硬盘整理磁盘碎片,否则会很容易损伤硬盘。如果确实需要整理,方法可采用将整个分区里面的数据都copy出来,再copy回去。,以上是我们对移动硬盘最常见的问题,希望对大家有所帮助。
成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/
作者: 奈曼电脑店    时间: 2012-4-7 12:09
还有数据线接口要尽量少插拔
