标题: 奇怪的845主板cmos电路故障 [打印本页]
作者: kljjack    时间: 2012-4-6 21:23
有块845板子,故障是新电池设置好bios后,用了几天后,开机又得按f1,电池还有电。不知是什么问题
作者: kljjack    时间: 2012-4-6 21:24
自己顶一下吧
作者: ZK浪子    时间: 2012-4-6 21:59
换32.768晶振,查CMOS电池相连的三极管看有无损坏
作者: cdc1950    时间: 2012-4-6 22:31
查电池座是否损坏?
作者: 浪漫的懒洋洋    时间: 2012-4-7 11:37
把软驱关掉试试看!
作者: 110081    时间: 2012-4-7 12:01
80%是晶震问题
作者: peng4311736    时间: 2012-4-7 21:28
应该是cmos电路有小短路,把电放没了
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-7 22:50
32.768晶振部份电路问题应是?
