标题: 迅维学习后,自己维修开张了! [打印本页]
作者: sunyuguq    时间: 2012-4-6 12:23
标题: 迅维学习后,自己维修开张了!
      对于我这个小白,在迅维学了一个月的液晶,一直学的理论,这几天开始动手了,开始一直不知从何下手,都是胡乱的测,通过老师的指引,慢慢的上路了,昨天晚上终于自己修好了一块电源高压一体板。现在和大家分享一下,由于太投入了,忘了照相了,只能在最后照了一张。
      坏板子一块,先测整流桥,怎么测大家都知道哈,我测的数据和老师说的差不多,就以为是好的(没有经验,其实已经短路了),接着测保险断路,换;再测MOS管有短路的地方,更换了,以为没事了就上电,可是一上电保险就烧了,没办法再找短路的地方,看到过流检测电阻表面裂开,一测好几M欧姆的阻值,接着换。没找到短路的地方就又接上电了,这回保险直接蹦了,吓了我一跳。最后还是徐老师提醒了一下,整流桥的数值太接近了都是460左右,肯定不正常(就是短路),找了个好的换上,这回没有烧保险了,可是一测12V、5V没有输出,发现PWM的供电电压太小了,接着换PWM吧,忙活了半天总算是大功告成!图就两张,一个人也没法照万用表的数值。不过修好东西的感觉真的很爽!
电阻让我不知道扔哪了
修好后的板子,因为手边只有烙铁,所以焊元件耽误了不少功夫,焊工还可以吧,呵呵!
作者: lxn448224087    时间: 2012-4-6 12:26
楼主人才啊。坏了这么多东西
作者: sunyuguq    时间: 2012-4-6 12:44
lxn448224087 发表于 2012-4-6 12:26
楼主人才啊。坏了这么多东西
除了多换了两个保险,剩下的都是已经坏了,不是我弄坏的。
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2012-4-6 14:14
恭喜恭喜  学成了
作者: lingg1364556    时间: 2012-4-6 14:25
我只会修修短路的、还有换高压包、、其余的都不会
作者: 1298661995    时间: 2012-4-6 15:09
呵呵,修好了是很有成就感的,这个我能体会
作者: huliangjx    时间: 2012-4-6 15:11
有短路串个灯泡吧,安全点
作者: 南门二饼    时间: 2012-4-6 15:22
再接再厉,鼓励一下!
作者: 淄博飞宇    时间: 2012-4-6 15:51
刚开始就那样!我现在修电源就头疼,怕电着!!
作者: ting宇    时间: 2012-4-6 16:07
迅维不错 最主要的是自己学习嘛
作者: 上帝天空    时间: 2012-4-6 17:04
加油,继续努力啊。
作者: 小东2008    时间: 2012-4-6 17:11
理论变成实践了,哈哈
作者: ANKAI    时间: 2012-4-6 20:06
460 左右不正常吗 应该是正常的啊  你良的对吗 我还没有都是460还烧保险的那 整流桥短路 保险肯定挂 你肯定量的不对 肯定有短路
作者: 金臣电脑维修    时间: 2012-4-6 23:34
修的不错,继续努力
作者: laohuan    时间: 2012-4-7 00:58
第一次成功的修复总是那么让人激动,可以理解!!
作者: xmg1981    时间: 2012-4-7 01:08
好的开始成功的一半,楼主加油
作者: xcxwx1108    时间: 2012-4-7 03:32
高压包,我很少换,感觉用不住,还是会出问题
不知你怎么看这个问题
作者: fyamww    时间: 2012-4-7 08:05
支持一下刚刚开张的朋友!
作者: lishoo    时间: 2012-4-7 08:32
鼓励一下!值得提醒的是,下次换保险不能确定是否还有短路,最好在保险丝两端接一个家庭用的220V,60W的灯泡。插上电,如果后级有短路,灯泡就会雪白的亮,如果正常工作的话,灯泡一亮就会灭!这样比较安全,而且不会造成二次损害!
作者: 初学的小菜    时间: 2012-4-7 09:36
刚才看到开关管 也烧了那个对地电阻也烧了吧
作者: sunyuguq    时间: 2012-4-7 10:12
过流电阻烧了,照相的时候找不到了
作者: 小萧萧    时间: 2012-4-7 10:46
支持下,楼主 不错哦。  一起加油。
作者: kangya1234    时间: 2012-4-7 11:03
没有被 吓到,很厉害,我第一次爆东西就没有去动那个东西了,过了好几才在去修,
作者: godpcnet    时间: 2012-4-7 12:55
楼主很强大,这么快都修好了。
作者: hndnzhy123    时间: 2012-4-11 15:19
有第一次,就有第二次
作者: 钟离昧    时间: 2012-4-11 21:38
关键是会跑电路吧。要不不知道理那里。楼主运气不错。
作者: ktv300    时间: 2012-4-11 21:55
遇到短路 保险烧坏 一定要小心,弄不好还是会再次炸保险 吓一跳,也有一定危险性,通电时候一定要小心 ,离远点,别崩到眼睛!
作者: Yy.    时间: 2012-4-11 23:17
恭喜楼主大功告成哈,其实我觉得你挺勇敢的,我现在修开关管坏的我都怕上电。
作者: zhibi13    时间: 2012-4-11 23:39
  我现在在学啊   一个月后也不知道学的咋样,觉得应该没那么难吧
作者: 李浩川123    时间: 2012-4-11 23:52
    经验是积累的,这次修好说明你进步很多。 之后越修越有信心。
作者: linuxabc    时间: 2012-4-12 16:55
电源维修的基本方法:上电串灯泡。就不会烧这么多东西了
作者: soros    时间: 2012-4-12 17:12
保险坏了,后面一般都有电路的,还直接换保险,强人啊!!{:soso_e117:},要通电也要先接灯泡啊,看后面还有没有短路
作者: 话多眼花    时间: 2012-4-13 09:59
走过路过不要错过,学习中
作者: 孤独=真理    时间: 2012-4-18 22:12
一样啊、、、、、、、、、、、、、
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-18 22:57
LZ自己都已经开店了   小弟在这恭喜下
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-4-18 23:08
哎  这些都是电源常见的坏的东西 你烧了还能看到 最头疼得就是烧了东西看不出来那里烧 一测老半天 那才叫个头疼
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-19 00:30
电压过高很容坏很多东西的
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2012-5-2 22:07
丫的,你就不能接个灯泡撒
作者: MYPCOO    时间: 2012-5-8 13:45
修电源我也被炸的有点后遗症了 维修经历和楼主的相似
作者: 天天向商    时间: 2012-5-8 14:13
刚开始应该就是整流桥坏了吧
