标题: 本人HP一老机器打显卡驱动就花屏,大花,外接不花。 [打印本页]
作者: a342155903    时间: 2012-4-2 15:53
本人HP一老机器打显卡驱动就花屏,大花,外接不花,测屏是好的,花也是在滚动条过了后就开始,外接一点都没有问题,本人表示很郁闷。。求救
作者: toury1    时间: 2012-4-2 16:01
加焊内存插槽试试
作者: 焦作邦尼    时间: 2012-4-2 16:08
先确定是内存还是显卡的问题  然后就干
作者: 小卜卜    时间: 2012-4-2 16:10
官网下个驱动试下哈
作者: 苍±穹〃泪    时间: 2012-4-2 16:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a342155903    时间: 2012-4-2 16:19
toury1 发表于 2012-4-2 16:01
加焊内存插槽试试
为什么搞到内存去了,不明白
作者: a342155903    时间: 2012-4-2 16:55
焦作邦尼 发表于 2012-4-2 16:08
先确定是内存还是显卡的问题  然后就干
换了内存,试过老样。。。。这板子有没有的卖呀。。。
作者: fengqiang2011    时间: 2012-4-2 17:13
明显的显卡问题。
作者: 建桥    时间: 2012-4-2 17:15
是不是显卡哈
作者: 李老汉    时间: 2012-4-2 17:18
a342155903 发表于 2012-4-2 16:19
为什么搞到内存去了,不明白
集显共用内存做显存
作者: a342155903    时间: 2012-4-2 17:18
解决了。。。。。。妈的。偶日。。
作者: f2009818    时间: 2012-4-2 17:21
感觉还是驱动的问题
作者: 腾光斌    时间: 2012-4-2 18:36
显卡到屏这边仔细检查下,还有独显的主板,还是集显的,检查的部位都不同,你说的不清楚
作者: a342155903    时间: 2012-4-5 22:22
a342155903 发表于 2012-4-2 17:18
解决了。。。。。。妈的。偶日。。
他们不是都说了嘛,驱动的问题,我一开始搞的驱动居然也是不行的。。
作者: 九阳神功    时间: 2012-4-5 22:34
如果是独显的话,我认为是空焊了,如果是集显的话,我想就另当别论了
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-4-5 22:54
呵呵 搞定就好 要是我必定干显卡 谢谢 学习
