标题: 奔图P1000显示硒鼓为装好,解决方法? [打印本页]
作者: 陈效    时间: 2012-3-27 12:53
今天收到一台奔图P1000,硒鼓装上显示硒鼓没装好,排除硒鼓没装好,重新换鼓也不得行,可能大家很少遇到奔图的,如果有高手请解答。
作者: 雷动九天    时间: 2012-3-27 13:56
硒鼓到位的传感器坏了,拆开更换吧
作者: 942867055    时间: 2012-3-27 14:30
学习·················
作者: 正佳电脑    时间: 2012-3-27 14:44
果断看不懂- -。。
作者: 瞬超    时间: 2012-3-27 15:00
我也认为是硒鼓到位的传感器坏了。
作者: 修不起    时间: 2012-3-27 15:34
不在乎品牌,结构原理都是大同小异,拆开看,有个检测硒鼓的传感器没有复位。
作者: tanfly    时间: 2012-3-27 15:41
把硒鼓上的小芯片换了试下。
作者: 精品白沙    时间: 2012-3-27 18:47
硒鼓卡到位置会触动一个拨杆开关,也就是所谓的到位传感器。。可能卡住了。。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2012-3-27 18:53
同样认为硒鼓到位传感器被卡住的可能性大
作者: 南门二饼    时间: 2012-3-27 19:34
一般的机器有个铜触点,连在鼓上用来检测鼓是否安装。找找这个触点,看看是否变型,移位,或相关线路有问题
作者: hyy5124    时间: 2012-3-27 20:02
奔图的机子保修两年的,还没过保修吧、
作者: crazykiller    时间: 2012-3-28 20:05
是传感器的问题不,楼主的问题解决了吗?
