标题: 华硕n78 主板,cpu没有供电,电源管理芯片换好几个都不行!en正常, [打印本页]
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-3-26 09:48
客户拿来一块华硕的板子,不复位,cpu无供电,en正常但是就是无cpu供电,换几个电源管理芯片依旧不行!高手指导一下,急急!!!!!!
作者: xyallan    时间: 2012-3-26 09:54
检查线路啊。看上管和下管电压正常不?
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-26 09:59
按时序去修啊
作者: 474673470    时间: 2012-3-26 10:00
你看下芯片的工作条件够不在查一下周边电路是好的不
作者: 苦笑着释怀    时间: 2012-3-26 10:00
  先考虑 内存 供电吧,     VID  自举 这些有吗。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-26 10:04
跑下线路,桥周边各个器件电压啊满足1???
作者: 亚520    时间: 2012-3-26 10:10
换下电容。
作者: aqi    时间: 2012-3-26 10:21
查找CPU前面的电压是否都有了,看看所有PG正常 不,再找CPU电源工作条件有无满足 有无短路
作者: 笔记本维修5    时间: 2012-3-26 10:32
看时序哪里电压没有出来啊
作者: cflr119    时间: 2012-3-26 11:22
不一定关CPU供电IC的事,有时候是其它地方把输出电压拉到地了,很多时候是北桥虎焊
作者: d877896801    时间: 2012-3-26 16:36
很有可能是北桥虚焊导致的!我以前见过
作者: mjc69213    时间: 2012-3-26 17:07
电源芯片的工作条件:1、5V或12V等供电。2、CPU发过来的VID组合有高有低。3、EN信号。重点查(1)主要看VCORE对地对12V是否短路。(2)电源芯片周围10欧姆以下电阻是否完好。(3)看和CPU相连的VID上拉排阻,(4)SS开启脚 (5)反馈脚的电容。(6)驱动芯片,任何一个有问题都会导致cpuvcore没有输出。
作者: ljyunshou    时间: 2012-3-26 17:16
学习了,楼上的好专业
作者: 布丁先生    时间: 2012-3-26 17:17
路过,,,,,
作者: asusyangfe    时间: 2012-3-26 18:28
查CPU供电电路啊。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-3-28 13:05
mjc69213 发表于 2012-3-26 17:07
电源芯片的工作条件:1、5V或12V等供电。2、CPU发过来的VID组合有高有低。3、EN信号。重点查(1)主要看VCO ...
en3.3v 5v12v 供电正常,有人说和io有关系对不?这是为什么呢
高手解答一下
