查看: 1097|回复: 10
求助各位老师帮忙
发表于 2008-6-4 09:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我有一块P4M-E的VIA芯片组的主板,内存条无论插哪个都报警,我的内存是好的,原来是两根有一个芯片被烧了,可以明显看见烧坏的痕迹这个应该从哪里去量我不会发图,可以的话希望教我一下我放上实物图
发表于 2008-6-4 09:47:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测量内存附近的三极管。
发表于 2008-6-4 10:00:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
诊断卡代码!查内存工作条件,供电、时钟、SMB、上拉、参考电压。
你连续发两个帖子都是说的不明不白的了,警告一次
发表于 2008-6-4 14:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
对不起,上午发的匆忙,诊断卡代码78,CPU内核电压1.7V PCLL供电1.7V 总线时钟0.62V  主时钟1.7V内存那里电压在正常值
发表于 2008-6-4 15:48:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
内存供电是多少哦
没有写上来怎么帮你分析
发表于 2008-6-4 15:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
内存主供电2.5V,  辅助供电1.25V
发表于 2008-6-4 15:56:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
另外+12V的灯不亮
发表于 2008-6-4 15:58:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
报的什么警,也许是显卡这方面的问题
发表于 2008-6-4 15:59:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
“原来是两根有一个芯片被烧了”
什么意思???
发表于 2008-6-4 17:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
就是以前一开始插的两根256M的内存一个槽一根,但是不晓得怎么回事第一个会烧了,芯片上面可以明显看见痕迹,插上电脑直接得用,另一根是好的,放别的机子上面没有问题,但是在这上面却不行报警,插哪个都报
发表于 2008-6-4 17:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
跟显卡是绝对没有关系的我试了
