标题: ibm x30,狂按触发开关上电可以显 [打印本页]
作者: 316203914    时间: 2012-3-22 18:07
     一台IBM X30,正常上电触发,电流只跑到0.1A多。一直按,不是按住,是连续按触发开关跟着上电它就会正常跑电流,你上电着去按触发开关它就会跑0.1A多。必须断电,再连续按触发开关才会正常。
               不知道你们懂不懂,反正我是懂了。o(╯□╰)o。。。  求解求解,求炮轰。
作者: 麦兜凌飞    时间: 2012-3-22 18:17
它的开关灯是不是闪或很暗?
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-22 18:37
是不是开关不灵啊
作者: 316203914    时间: 2012-3-23 11:10
麦兜凌飞 发表于 2012-3-22 18:17
它的开关灯是不是闪或很暗?
  灯全亮了再案,留下一个灯亮00
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-3-23 11:59
不明白,太高深。看看是不是BIOS问题?  或是某个电容问题。IBM容易出电容问题。。 3  5V电容问题比较多。。是不是偶尔上电正常?
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2012-3-23 12:55
光你自己懂了,开关坏了吗?
作者: 萧秋雨    时间: 2012-3-23 23:27
提刀上梁山 发表于 2012-3-23 11:59
不明白,太高深。看看是不是BIOS问题?  或是某个电容问题。IBM容易出电容问题。。 3  5V电容问题比较多。。 ...
说实话, 我没修到多少IBM电容出问题的
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-23 23:40
据说是电容易出问题
我也没碰上过
