下载附件 保存到相册
2012-3-22 04:00 上传
老文家维修 发表于 2012-3-22 09:39 登录/注册后看高清大图 时序错了吧 现出USB?
清风陈 发表于 2012-3-22 09:57 登录/注册后看高清大图 不触发是不是要查EC和南桥啊,还有可能是BIOS。。
八面玲珑888 发表于 2012-3-22 10:14 登录/注册后看高清大图 刷bios试试·
xtjs 发表于 2012-3-22 09:50 登录/注册后看高清大图 你现的机器,是不上电,还通电就断了?
海拉尔人 发表于 2012-3-22 12:03 登录/注册后看高清大图 你上的IO是不是好的呀,我决的想他的问题
明旭|十加电脑( 发表于 2012-3-22 12:07 登录/注册后看高清大图 南桥和IO,南桥的信号没出来,IO哪里会有,好好量量,你都量错了,怎么直接USB的信号 呢,其他的信号你不量 ...
jz1875 发表于 2012-3-22 10:29 登录/注册后看高清大图 请你下次看清楚,我贴上面讲述的,都已经用了两个小时了,掉电了,再也触发不起来了,就是你提到的不上电
浪潮科技 发表于 2012-3-23 09:07 登录/注册后看高清大图 很正常,你的机器已经触发了 在触发以后发出S5_ON去开启5VPCU。当然会有USB5V电压了,然后会发出RSMRST#和D ...
