标题: 求助:945跑码00 [打印本页]
作者: san868    时间: 2012-3-16 16:43
标题: 求助:945跑码00
今天早晨 开机的时候  在排针上划一下   没加上电      再短接下  就跑00了
测内存供电  cpu供电输出正常,。。。    时钟正常   复位 正常。。。
求助  这是什么问题  求维修方向    ;
作者: zhengzhou    时间: 2012-3-16 16:55
换过CPU试过吗,还可以刷个BIOS试试
作者: happyjary    时间: 2012-3-17 10:04
供电都正常的情况下,要测一下复位正不正常。总线正不正常。
最好用假负载测。
作者: 双枪维修    时间: 2012-3-17 10:15
先重写个BIOS,这个最简单了
作者: 苦笑着释怀    时间: 2012-3-17 10:52
945 是  穿孔 还是 BGA 座子  ??  BGA座子 建议 直接干 座子。
作者: scofield491    时间: 2012-3-17 17:52
换u 刷bios 试试
