查看: 4854|回复: 9
815主板检测卡显示C1
发表于 2008-6-2 14:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
815主板检测卡显示C1,供电,时钟,都正常,不知道该如何解决?
发表于 2008-6-2 15:15:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1:好好清理下内存槽,用洗板水洗干净,不好就换掉
2:刷BIOS
发表于 2008-6-2 15:34:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
解决
片选接地就OK,一切正常
谢谢
发表于 2008-6-2 16:08:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谁能告诉我为什么会出这种情况
发表于 2008-6-2 16:21:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
又学到一招,谢谢啦!!
发表于 2008-6-2 17:01:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #3 张志高 的帖子
片选接地?   怎么接的啊?..........请教了~
发表于 2008-6-2 19:12:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有跳线,你跳一下。。。。。。。。。
发表于 2008-6-3 15:45:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢了,以解决
发表于 2008-6-3 17:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
说出来,让大家分享一下啊
发表于 2009-5-6 18:14:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我的一块zc:865pe主板,检测卡显示c1 内存槽洗了,内存也换了几根,cpu座了也洗了,都没解决。测内存槽上的电压发现原1.25v的变成了1.52v,2.5v的变成了2.75v请问各路高手,这个电压正常吗?是什么原因造成电压升高的。谢谢!
