查看: 2439|回复: 0
[主板维修]
主板跑代码00的检修,黑潮
发表于 2012-3-13 14:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
在我们迅捷维修中心的货架上我发现有一块我没有见过的板子,仔细的拿着看一下上面写着黑潮。然后就用电源拿着一点,SO  ga  跑00,先不急,把CPU,电源换了,看看是不是还是一样,不出所料 还是00,接下来就去查它的供电,一查主板上的供电都是好的,无一不正常现象。哎,又要我这个美男大大出手的时候了,先拿假负载测CPU的几大条件,核心电压,时钟·复位·PG`,都正常,再打地址线的阻值也没有什么发现,晕·怎么办,仔细一想先看看VRM有没有发出pg和VCORE,结果是有的。但是我就想 啊是不是BIOS的问题,我记得师傅王师傅讲过BIOS要是工作了就会发出一个片选信号CS#,工作时是低电平,而且还有波形,就用万用表一测高电平3`3v,好了BIOS没有加载信息的过程怎么办啥!不急《格老子》四川话再出一招,查一下PCI槽 的对地阻值,看看有没有发现什么,乖乖查到后面第三个点时居然是无穷大,心想哈哈有希望了,南桥空焊了,赶紧加焊南桥啊,加焊好了后马到时跑了,不过没有跑完,好不爽哈,你们晓得的哈,EO代码,当时想啊只要你敢跑马,老子就干死你。呵呵换南桥,意外的事情发生了,呀呀的掉点了,一共四个点,我呸不就是四个小点吗,不放在眼里,补了,补好之后把南桥焊上在一点,激动人心的时候到了,黑鬼跑马 呵呵
