标题: 液晶显示器驱动板判断好坏!~ [打印本页]
作者: ygy1022    时间: 2012-3-12 22:58
标题: 液晶显示器驱动板判断好坏!~
       三星显示器通指示灯闪一下就没了,  测电源一体板电压15V,5V供电正常,  手上没有通用的驱动板,   用什么方法可以测试下驱动板是否有问题,之前见过用可调电源也可以判断的 , 但具体的接法忘记了,,  求高手指导下哦。。!~
作者: nyfdxww    时间: 2012-3-13 00:23
电源都正常
还用什么可调电源?
查看下灯管反馈
高压包
灯管
作者: sc273k    时间: 2012-3-13 09:47
还是先查下高压部分吧。
作者: ygy1022    时间: 2012-3-19 17:08
徐州海云弯不张 发表于 2012-3-15 10:01
将维修电源调到5V接到驱动板上,,,看按键板的电源指示灯,,若开关正常的话,,,查电源,,不能得话,, ...
      方法说的很详细  谢了哦     但是有些驱动板还有一组15V的供电 , 是不是测试的时候只要接5V和接地就可以吗 ? 如果开关控制正常 ,  就可以排除驱动板和开关了。。。
作者: 余冬    时间: 2012-3-20 09:59
我也是初学,我说下碰见这种情况我的处理方法。一般12V和5V正常的情况,基本上电源部分能保证没问题,我基本上是把灯管线拿掉,外接高压条,能点亮就是高压条,不能点亮基本上就是驱动板了。如果有不对的地方,请指证,谢谢。
