LCD复位电路中的两个二极管的作用是什么??
kaka123
2012-3-5 20:33
补充内容 (2012-3-6 10:15):
下管已经清楚,是断电后用来提供放电回路的。
但上管还是不知他的作用
328102878
2012-3-5 20:53
我想的话是稳压的作用吧!还有过力牛保护
名字可以这么长
2012-3-5 21:41
下面的二极管是用来放电的.
在断后把电容上的电放掉,确保断电后再上时能可靠复位.
上面的就不懂了.
dahai
2012-3-5 22:42
这个复位电路看着好像是低电平有效地啊。。
xiyinli1314
2012-3-5 22:56
应该是稳压,然后放电吧
今晚还打老虎
2012-3-5 23:53
具体怎样不太明白 高手指点下
zhuduoliang
2012-3-6 00:55
这个电路是低电平复位的.老大....
kaka123
2012-3-6 20:21
高手出来分析一下上管吧
