标题: hP541笔记本主板诊断卡跑26 [打印本页]
作者: lxw0162    时间: 2012-3-1 19:47
我朋友机器拿过来的时候症状是按开机键有时能点亮有是不能点亮,能点亮的时候待机是0.01触发不了是0.02,检测开机键有3.3V,先把EC换了结果问题一样,由于是这个机器前一家已经修过,看了下加焊了南桥,我直接把南桥取了下来发现南桥芯片中间发黑,但是想不通问什么有是能亮机呢,于是从料板上拆了一个桥下来装上之后待机0.03能开机了,每次都能触发本以为问题解决了,装好机器开机调整bios时候出错我就按了下CTRL+ALT+DEL想重启结果屏一黑再也点不亮了,光板电流1.20上诊断卡跑26.bios也刷过还是老样子。郁闷了
作者: 马啊    时间: 2012-3-1 23:32
看样子应该是个进液的机器,楼主仔细看板子,应该有腐蚀的地方,这个可能是断线造成的,hp的bios 代码不明白具体什么意思
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-1 23:35
你的南桥做得不太好吧,
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-1 23:38
不是吧。这样的机子老烦人了。
作者: wentian719    时间: 2012-3-1 23:40
BIOS没刷好,再试下吧
作者: lxw0162    时间: 2012-3-2 00:18
马啊 发表于 2012-3-1 23:32  看样子应该是个进液的机器,楼主仔细看板子,应该有腐蚀的地方,这个可能是断线造成的,hp的bios 代码不明白 ...
机器没有腐蚀也没有进液,我拿到手机器已经给上家搞过,看见ec有的脚弯了第一时间换了ec,后又刷过bios最后看到南桥给上家加焊过,所以直接拆了桥发现桥中间黑色的好像烧掉了直接换了新的,最后点亮了黑了之后我又换过时钟,内存都不管用,不过我无意之间碰了下充电地方也不知道碰了什么,竟然跑到46断电之后又是跑26,有人说干北桥又有说干显卡,我不可能都干了吧。
作者: lxw0162    时间: 2012-3-2 10:33
谁能给点思路到底怎么查啊
作者: 专注主板维修    时间: 2012-3-2 19:44
好纠结,这样的情况经常遇到,电压都起来了CPU就是不工作
作者: jianguohh    时间: 2012-3-2 20:15
可能是断线造成的
作者: kernxn    时间: 2012-3-2 23:49
技术好,该排除的就排除嘛....
作者: 马啊    时间: 2012-3-4 21:14
建议楼主查一下声卡部分,比如先把声卡芯片拆下来试试
作者: lxw0162    时间: 2012-3-8 14:57
机器修好了,谢谢大家的回复,cpu座虚焊了
作者: lxw0162    时间: 2012-3-8 14:59
搞了三天,原来是cpu座虚了,加焊了下机器正常了
作者: lichaolian    时间: 2012-3-8 16:15
CPU座虚了。加焊也管不了多久
作者: 455819789    时间: 2012-3-10 23:31
看来什么问题都有可能
作者: 新越科技    时间: 2012-3-15 17:52
我有一台是待机 0.03 触发后0.05  没有反应了
