标题: 关于液晶显示器的电源板改装的问题2 [打印本页]
作者: 恋恋v风尘    时间: 2012-2-28 04:17
有时候遇到电源板和高压板在一起的板子,高压部分烧毁不好修理的时候,通常是改个通用的高压条上去,但是在这里出现一个问题,有时候电源板输出给原高压条的供电高至18V或更高点,改上去的高压条过一会就很烫,大家有没有好点办法把高点压降压下来
作者: 永利维修    时间: 2012-2-28 08:09
购宽电压10——25V高压板代换,实践可以的。
作者: lqyung    时间: 2012-2-28 08:10
这个通用高压条一般可以承受20V的电压吧,再不行的话可以用大电阻分压出来接着出
作者: 肉卷子    时间: 2012-2-28 08:45
直接买  10 --25 V的 高压条  现在没有碰到问题
作者: 风吹在脸上    时间: 2012-2-28 08:52
那个发热是正常 的,改的时候要留点空隙,一般是不会出问题的,我都 改了几十条了
作者: 山东芯修    时间: 2012-2-28 09:07
换一个宽电压的 就没有问题了啊  要是在坏的话  估计就是你那电源板还有点小问题 不行的话 你就直接换个电源套版就OK了
作者: 一生何求    时间: 2012-2-28 12:53
我也是换的宽电压的,没出过问题。。。
