查看: 5462|回复: 9
坏硬盘在PE下不能复制
发表于 2012-2-26 09:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有个硬盘,开机就提示坏了,如果挂从盘,系统里看不到,只能用PE进去,在PE里能看见里边数据,现在想把数据复制出来,但在PE里想了所有办法,文件就是没任何反应,包括直接右键复制,工具栏里的“复制到”,左键拖拽(完全不动),右键拖拽(完全不动),有没有什么好办法把数据能出来?
发表于 2012-2-26 09:57:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
补充,在坏硬盘数据上点右键选复制,然后再到好硬盘上,点右键,粘贴不可用
发表于 2012-2-26 11:01:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
PC3000 用DE功能
或者你看下直接硬盘对硬盘GHOST
发表于 2012-2-26 11:22:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
再找一块好的硬盘,Ghost一个过去,看看可以吗?
发表于 2012-2-26 12:00:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
目前PE里用数据恢复,好几十G,崩溃了
发表于 2012-2-26 12:01:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-2-26 17:47:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
慢慢拷,直到把盘片磨花为止
发表于 2012-2-26 18:15:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
坏道不太严重的话就可以,严重的话就别多尝试了
发表于 2012-2-27 09:16:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不要再自己瞎弄了,会越搞越坏的
发表于 2012-2-27 11:08:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘有坏道了,越弄坏道扩散越多,用DE对考吧。
