进系统蓝屏
liaohiajun
2012-2-24 23:11
进系统蓝屏
一块945的板子进系统蓝屏重启(反复)但从安全模式和从最后正确配置起动就没问题.重启不按提示就蓝屏重启.用圆口键盘死机.U口没事.系统重装过N遍.
541762771
2012-2-24 23:36
重做系统,重做不行的话再做原版系统。
644485657
2012-2-24 23:54
我遇到过,进PE也是蓝屏,进系统也是蓝屏,我装个WIN7安装版的系统就好了
杨工254698022
2012-2-25 00:23
是不是I/O出也问题啊
644485657
2012-2-25 10:23
应该和IO没多大关系
人间哪有真情在
2012-2-25 14:09
硬盘测过吗?
jena7
2012-2-25 14:15
LZ可以换个系统试下,换个内存试下,
最爱死神
2012-2-25 15:32
出现蓝屏的问题太多了,只能一个一个排查了。等待楼主问题解决
最爱死神
2012-2-25 15:39
对了!我想起来了,代码代码呀
楼主你看看代码是什么,最后一行数字。
好人跟班
2012-2-25 17:48
装系统的时候不自动打驱动试试呢
yang300126
2012-2-25 23:20
我期待换个内存试试~~还有如果可以进PE装完系统,开机蓝屏的话,硬盘也得换下试试!嘿嘿~我也遇到过呢!
初学臭皮匠
2012-2-26 10:14
蓝屏有很多可能性啊 内存。硬盘。跟版本的关系不大吧
啥也不懂的年纪
2012-2-26 16:08
测硬盘,进bios改下硬盘接口
小屋檐
2012-2-26 16:56
把一些外设都拿掉试试
yd123456
2012-2-26 18:56
我遇到过几次,可查一下内存,硬盘,不行的话换一下系统再试
followsfate
2012-2-27 00:46
键盘口ps2死机,看看p口是否短路了先
evilaqua
2012-2-28 09:03
虽然这种可能性不大,但楼主也可以试一下。
以前我刚开始做这行的时候,遇到一个机子,安装系统过程中没事,只要安装完系统重启,就蓝屏,换个版本的系统盘,还是这样。无奈,用安装版XP给他装。装好,不蓝屏,进系统了。欣喜,安装软件与驱动。安装完重启,又蓝屏了。这时我开始考虑硬件问题了。可是想如果是硬件问题,为什么系统安装过程中不蓝屏,而装完以后重启才蓝屏?于是试着进安装模式,进去了。这时才考虑到会不会是驱动有问题,于是一一卸载驱动,卸载到显卡驱动后,重启终于进系统了。然后问题就解决了。
从那以后我就知道,如果第一次启动蓝屏,先进安全模式,如果能进去,就卸载驱动等开机加载项试试。如果连安装模式都进不去,那就直接排查硬件了。既然楼主能进安全模式,个人感觉硬件有故障的可能性不大,可以先试试把驱动一一卸载。
sx卓越科技
2012-2-28 22:01
一般是内存的问题和系统的问题。
f2009818
2012-3-29 16:15
怎么没人回答 要是硬盘CPU 内存好的情况下 影响蓝屏的有哪些
练文
2012-3-30 10:56
电源也会造成蓝屏的。。不知各位遇到过吗》。。我今年遇到过两台是这样的。一般就是内存。系统。硬盘。。
是非、无言以对
2012-3-30 11:39
同意一搂 你要查一下百度蓝屏代码主要原因是什么
不要迷茫
2012-10-4 13:25
硬盘线啊 也有可能的
畅城科技
2012-10-4 13:32
内存问题比较多
8023xy
2012-10-4 14:04
换个硬盘和内存试下,也有可能是驱动没有安装对
Cross
2012-10-5 12:22
换内存啊,,啊
满天星Y
2012-10-7 01:45
先清CMOS再考虑其他
