标题: 怎么改高压啊? [打印本页]
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-24 11:39
标题: 怎么改高压啊?
对于那些电源高压一体板的显示器高压坏了,具体怎么改成通用的高压条啊?12V电压,开启信号从哪里飞线啊?原电源板上的高压要断开吗?谢谢大家指点啊!
作者: 列车长    时间: 2012-2-24 11:47
http://www.chinafix.com.cn/thread-493982-1-1.html
看这页
作者: dahai    时间: 2012-2-24 12:13
楼主好好搜搜坛子里的帖子。。。方法多得很。。。
作者: 张定文    时间: 2012-2-24 12:27
很简单的 把原来高压部分元件拆了  断开到原高压的12V。一般已12V滤波为界(一般都有个连桥线或保险。没有就直接用刀子割)在就是开关信号线一般都接有一个三极管。剩下一条就是亮度调级线。
作者: 522235677    时间: 2012-2-24 12:28
地线,12V主供电,开启信号
作者: Yy.    时间: 2012-2-25 00:53
在驱动板的接口找,一般都有标明的,如果没有的话,一般接三根线就可以了。一根地线,一跟12V再25V电容的正极就是。还有一根就是往高压部分经过一个三极管的小线。
作者: Yy.    时间: 2012-2-25 11:49
Yy. 发表于 2012-2-25 00:53
在驱动板的接口找,一般都有标明的,如果没有的话,一般接三根线就可以了。一根地线,一跟12V再25V电容的正 ...
没哦,没相机
