映泰G31-M7 TE不开机
影子崖
2012-2-21 17:01
映泰G31-M7 TE不开机
主板映泰G31-M7 开机跑00 CPU不供电,没温度,其它供电测试正常,上假负载或真CPU,测CPU内核供电电压脚短路,取下OK,请高手指导维修思路
melody198601
2012-2-21 17:42
楼主搞错了,上真U本来内阻就低,测了肯定是短路的,第二你看下你的CPU是不是坏的.
影子崖
2012-2-21 18:04
可是上假U对地阻值也是0呀,不压紧则不是0,
影子崖
2012-2-21 18:45
哈哈 ,走狗屎运修好了,是CPU旁边一个NPN三极管坏了,害得我把L6703换了两次,还好修好了
yifengchai
2012-2-21 21:07
我也有一块790的,也是跑00没有维修思路了
lizhijunlizhi
2012-2-22 00:06
进来学习学习
1550458203
2012-2-22 13:23
跑00的最难修
843654617
2013-1-11 17:07
请问那个NPN的管子啊
dianziweixiu
2013-4-13 18:54
我也有个没有复位 的怎么修啊
小辉修电脑
2014-2-28 17:03
我的复位都有就是不跑。测试卡跑00。。。我要晕菜了
329187072
2014-7-18 22:57
我有片G41也是无内核电压 无复位
多多
2015-7-18 11:23
这个板子应该是CPURST电压低,把Q63 Q64换了就好
