标题: 联想Y450电流到0.35掉电,求救,求救啊!!! [打印本页]
作者: 老情歌    时间: 2012-2-16 11:06
电流可以上到0.35,掉电可在触发,测得CPU无电压
追查CPU没有开启信号
测得HWPG为OV...追查HWPG
测试1.5V....1.8V   1.05V      1.1    显鉲0.9感觉都对啊
也试着把这些全断开了
为什么      HWPG一直都高不起来 。。。。??????
有修过这机器的兄弟给点建议了,,我花了好长时间修了~!!!!
作者: redfish133    时间: 2012-2-16 11:11
应该换个角度考虑了 比如进水或者摔过啊
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-2-16 12:04
呵呵 高手出来解释下啊
作者: 落日熔金    时间: 2012-2-16 12:23
会不会是cpu坏了
作者: 淡搁浅    时间: 2012-2-16 12:29
CPU开启电压 没有  或许 是还缺别的大电压     因为你这CPU开启  是别的供电芯片所以的PG
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-16 13:55
找一找各个电压,看是否缺
作者: 老情歌    时间: 2012-2-17 15:10
没有 高手来指教一下吗?
作者: 隆旺东方    时间: 2012-2-17 15:16
显卡电压不对 正常电压时1.8 左右
CPU无供电 你查查 CPU供电芯片 引脚看看
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-17 15:56
看图HWPG来自PU5的PWGooD信号哦,估计你1.1V没有输出。你查查PU5的状态和工作条件。
作者: 3dmax123    时间: 2012-2-17 16:20
好的,我觉得楼上说的也是对的吗!
作者: linghuben    时间: 2012-2-17 16:22
学习之中……
作者: lcheng6666    时间: 2012-2-19 20:56
hwpg是pu5,pu4供电,pu1内存供电,3v5v待机这些芯片经3V上拉出来的,都是连一起的,挨个查看看是不是哪个供电芯片不正常把HWPG拉低了
作者: lcheng6666    时间: 2012-2-19 21:01
8楼错了,显卡0.9V是正常的
作者: 玉林大城    时间: 2012-3-6 20:16
查一下CPU的上管下管
