标题: 这个图怎样看,说明芯片坏了? [打印本页]
作者: 南霁    时间: 2012-2-14 21:07
标题: 这个图怎样看,说明芯片坏了?
华硕A8TC机,开机0.7几掉电,现查这二个电压没有出来+1.5VS——PE  +3VPE和+3VS-PE三个没有信号出来,1脚3.3  20脚也是3.3另外2和4脚3.3V正常,12和14脚1.5V正常。另外测6脚PCIRST———NEWC#开机后有3.3V。现在能不能断定此芯片损坏了么?请老师点拔下!
作者: sss889    时间: 2012-2-14 21:17
帮你顶上去,我也不太懂,学习下,高手快出来啊。。。。
作者: m456789    时间: 2012-2-14 21:24
没必要在这里纠结,这个是给NEWCARD供电的,无所谓。
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-2-14 21:45
呵呵 学习了
作者: 绿叶天    时间: 2012-2-15 11:19
等待高手回一下呀
作者: 19810826fkue    时间: 2012-2-15 15:15
高手一出手,就知有没有!
作者: 经典本本    时间: 2012-2-15 15:16
换一个IC看看
