标题: CQ40在爆新奇故障 [打印本页]
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-13 18:49
标题: CQ40在爆新奇故障
CQ40 带针的接口,只能上适配器, 按开关之后,有一次亮了,其他时候就黑屏,按键盘灯 有反映,我估计是显卡的问题加焊之后,现在只要一接适配器,开关面板上的 无线灯 就亮了,红色的  并且主板中间的一个小灯 也从白色变成了红色,在那闪啊闪啊闪啊闪啊的~~~~~~~~~~
这到底是什么故障啊 我晕了。。。。
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-13 18:54
内存不过吧
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-13 18:57
qianxiaodong 发表于 2012-2-13 18:54
内存不过吧
现在一接适配器 那个无线灯就红起来拉, 主板上那个小灯 (象触摸板的灯)就在忽闪忽闪的
作者: HK水灵倾城    时间: 2012-2-13 19:36
刷个BIOS试下
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-13 19:39
额 换个 不刷BIOS的 木有买那设备,,,
作者: 爱玩的人    时间: 2012-2-13 19:47
应该是接电后,+3V的电压直接到LED灯了,查下图,看LED灯是哪个控制的,有无联锡
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-13 20:21
不是啊,那个主板上的灯  就是触摸板开关旁边的 一直在闪啊闪啊闪。。。
作者: zwl0617    时间: 2012-2-13 20:45
看看显卡有没有搞好,旁边有没有做好,在做下显卡
作者: 麻烦    时间: 2012-2-14 12:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangyuliang    时间: 2012-2-14 14:47
是什么芯片组的机器?
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-14 21:57
AMD  ati~~~~~~~
作者: 恒求诚    时间: 2012-2-14 22:08
这款机器很挑内存
作者: papacyben    时间: 2012-2-15 08:31
是奇怪的很
作者: 绿叶天    时间: 2012-2-15 10:53
就这样用没事的吧
作者: wshzzctpf    时间: 2012-2-15 11:06
加焊短路了,明显是这样,我碰到过
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-15 11:15
   BIOS爱坏
作者: jz1875    时间: 2012-2-15 15:03
有没有量到短路呀
作者: 小卜卜    时间: 2012-2-15 15:35
好像是触摸板附近的511~芯片虚汗   具体型号忘了
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-15 15:40
HP笔记本会出现各种神奇的症状
作者: 三E笔记本    时间: 2012-2-15 16:37
我也有一台。。修到烦死啦
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-15 17:26
这样不太好判断
最好是把主板拆下来全面检测一下
再判断故障
作者: 流动元    时间: 2012-2-16 11:09
我修一台HP6910P 无线灯不好用 最后是刷BIOS解决的,你试一试吧。
作者: 316309892    时间: 2012-2-16 11:34
楼主你可以想想,没做显卡是不会这样的,但是做了显卡就这样了,直接先考虑显卡。
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-16 12:58
嗯 有道理 换个显卡先
作者: mfktuu0904    时间: 2012-2-16 13:19
LZ搞定了没有啊,,,
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-16 13:42
原装适配器,或者bios看看
作者: wzsheer    时间: 2012-2-16 14:46
我以前修复后灯闪的,直接把灯取掉
作者: 流浪的星星    时间: 2012-2-16 16:34
连续的闪几次呀  还是一直不断地闪
作者: lon8899    时间: 2012-2-19 09:32
学习一下
作者: 迅维网000    时间: 2012-2-19 09:36
这种机子,BIOS容易出问题
作者: 建瓯小谢    时间: 2012-2-19 10:50
是不是显卡没有做好  重做试试
作者: 麻烦    时间: 2012-2-19 14:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-19 17:46
换了显卡 还是一个样子,闪啊闪,
作者: crazykiller    时间: 2012-2-19 20:02
这个本就是BIOS容易出问题,还想换啊!!!晕!
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-19 20:21
啊啊啊,真的嘛,BIOS机明天就到位,,明天刷刷试试
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-19 20:28
流浪的星星 发表于 2012-2-16 16:34
连续的闪几次呀  还是一直不断地闪
不断的闪啊,红灯~
作者: 湖南李伟    时间: 2012-2-19 20:39
这种故障没有碰到过。一个可能是没有安装好,排线之类的如引脚弯了(有些槽表面看不出来的);另一个就是BIOS了。
作者: pewens    时间: 2012-2-19 20:58
我看楼主还是买个编程器吧,把BIOS刷看看。。。这个经常要用的
作者: 吉林恒玮    时间: 2012-2-19 21:26
刷BIOS一定能好。
这个故障我在论坛里早就说过了
作者: 修本修到囧    时间: 2012-2-19 21:32
找块儿一模一样的料板,把BIOS换了试试,
作者: 诚实-维修    时间: 2012-2-22 22:59
是开关上有一个灯。还是大小写有一个灯。还有触模板有一个灯。
作者: 杨方斌    时间: 2012-2-22 23:07
bios 爱坏拉
作者: 一丝云彩    时间: 2012-2-23 09:14
像是BIOS问题,我碰到DV2000类似现象,刷了排除!脚位对着有点费劲,一个小时才搞定!
