标题: 联想V450外接正常内屏有背光不显示 求思路 [打印本页]
作者: 寒号鸟    时间: 2012-2-12 13:15
刚接到一台联想的V450独立显卡,外接一切正常内屏不显示有背光。拆机测量屏线OK 换屏也是同样问题。这个屏是LED带小尾巴的那种。VCC 3.3V
14 15角电压3V 4对LVDS线对地 600多。电压都有1.多V 显卡加焊过。现在没有思路了。大家谁碰到过这样的问题给个思路
作者: 陈亮明    时间: 2012-2-12 13:19
我想要换一个显卡看看吧
作者: 寒号鸟    时间: 2012-2-12 15:38
陈亮明 发表于 2012-2-12 13:19
我想要换一个显卡看看吧
要换显卡?。依据呢。怎么判断的
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-12 15:44
应该是显卡供电这块有问题
作者: 4547    时间: 2012-2-12 15:54
仔细看看吧应该是屏电路的问题
作者: 寒号鸟    时间: 2012-2-15 13:11
4547 发表于 2012-2-12 15:54
仔细看看吧应该是屏电路的问题
换屏了也不行
作者: huangying001    时间: 2012-2-15 13:28
多半都是显卡的吧  ~~~
作者: 562435215    时间: 2012-2-15 13:35
估计有哪个信号不正常,换显卡试一下吧
作者: 黯罗    时间: 2012-2-15 13:37
我猜会不会是显存?
作者: 飞鹰大    时间: 2012-2-15 15:05
应该还是显卡
