标题: gatewall 19液晶显示器,出现自动调整菜单,一直闪烁 [打印本页]
作者: ansonken    时间: 2012-2-11 14:06
故障:gatewall 19液晶显示器,出现自动调整菜单,一直闪烁
发现高压电源板有一个25v的电容鼓包,更换后正常。
目前故障:待机后,重新开启,又出现自动调整菜单,一直闪烁,过5分钟后又正常,这个什么原因
作者: Yy.    时间: 2012-2-11 14:34
应该没问题的,有的机子开关会自动调整的,5分钟后正常的话说明电容充电没那么快,能正常使用就好
作者: 张洪水    时间: 2012-2-11 22:49
按键有没漏电 , 断开按键线怎么样?
作者: ansonken    时间: 2012-2-12 20:05
如何查看按键漏电,小白问题,呵呵
作者: 电脑青竹    时间: 2012-2-12 20:08
有示波器的话,打一下各个电压的波形,应该是开机有电压不稳定
作者: win3311    时间: 2012-2-12 22:41
换个开关试试如何.
作者: 绝缘电工    时间: 2012-2-13 00:52
我也觉得是开关的问题,断开按键板试试看
作者: 乌头鸟    时间: 2012-2-13 12:05
拆掉或者直接换一个试试
作者: ansonken    时间: 2012-2-13 21:35
目前状况,又是同一个1000uf 25v的电容 鼓包了
我现在把所有1000uf 25v的电容全换了。
查了所有按键的电压都是3.32V
电容周围有一个三极管。  不知道这个是不是坏了,电容鼓包,都是同一个
作者: hot2007    时间: 2012-2-13 21:53
插电容前面的元件
作者: crazykiller    时间: 2012-2-14 14:32
换开关试试吧,应该是开关的问题~
作者: 丑的拖网速    时间: 2012-2-14 21:52
测下电容供电那路 都多少V 有偏高的没
作者: 钟离昧    时间: 2012-2-15 11:18
我碰到多了.不管三七二十一.先换掉开关开关.量是好的也换掉.老大
作者: 南方客栈    时间: 2012-2-15 11:31
我有台15的也是这样,不定期显示自动调整菜单,后来手动调主机分辨率解决。
作者: 曹红霞    时间: 2012-2-15 15:38
明摆的是按键有问题,换电容就不是你的事情,搞了下次就没得电容换了,闪也是按键
作者: 286318453    时间: 2012-2-15 15:44
嗯 建议楼主把按键换一下看看了.
作者: 灵感百分百    时间: 2012-2-15 16:25
把按键板连线拨了..看看呢.
作者: AK-47    时间: 2012-2-15 17:04
测一下按键电压 看看是不是在跳变 换了也行
