标题: 笔记本RTC电路简介(原创) [打印本页]
作者: hjs155 时间: 2012-2-7 15:00
标题: 笔记本RTC电路简介(原创)
这是我的转正的文章希望版主能通过,谢谢
RTC的英文全称是Real-Time Clock,翻译过来是实时时钟,
RTC电路:也可以叫CMOS电路,包括南桥内部的RTC模块和外围32.768时钟晶振,CMOS电池等组成。主要用来存储时间和日期和ESCD(扩展系统配置数据)。
首先来看南桥内部的RTC功能模块,南桥内部的RTC功能模块主要包括了一个实时时钟模块和一个ROM存储器。主要作用是记时和存储COMS信息。大家平常遇到的cmos电池拔掉会导致时间日期信息丢失,就是因为COMS电池在不插电源适配器的情况下,是南桥RTC存储模块的唯一供电。
下面我们结合SL410K笔记本的RTC电路,来分下一下RTC模块的工作条件及过程。
从图上可以看出,南桥RTC模块的供电,是有两条线路来提供的,一条通过D6,一条通过D7.第一条线路是CMOS电池提供的,只要CMOS电池点亮充足的情况下, 会一直给南桥提供一个3.3V的电压,保存RTC存储模块内的信息。
另外一条是由主板系统供电的3VPCU过来的,有的主板也有设计成5VPCU经过转化之后提供一个3.3V电压。这条线路主板待机就有电压,当CMOS电池没有,或者被拔出的时候,南桥RTC的供电就由这一路提供。
这两路供电只要有一路有3.3V电压输入到南桥。南桥内部的RTC模块就会工作,并推动32.768的时钟晶振产生时钟频率。
从时序上可以看出,RTCVCC这个电压是南桥五大工作条件最先产生的一个,并且它的正常与否。关系到南桥的另一个工作条件:32.768时钟频率的产生。
有的图纸把RTCVCC叫做 RTCRST#,实际上这个供电也可以作为南桥RTC模块的复位信号,这个供电被拉低,或者没有,总之是个低电平的时候,RTC模块就没有供电了,所有存储的信息将被丢失,也就是一种复位了。
有些机器的CMOS密码存储在RTC模块里面的,RTC复位之后,就可以清除这个密码,不过大部分机器都是把密码存储在BIOS里的存储模块,需要刷新BIOS程序才能清楚密码。
原创的,希望能通过,有什么不对的,希望可以跟帖,谢谢
补充内容 (2012-2-8 20:16):
如果觉的对的,请支持一下,偶的下载分还是负数,请支持一下撒
作者: hjs155 时间: 2012-2-7 15:03
希望能通过,谢谢
作者: Z417565711 时间: 2012-2-7 16:13
我是来学习的,顺便支持一下
作者: 好玩007 时间: 2012-2-7 18:45
解释的很详细,谢谢了
作者: lena123 时间: 2012-2-7 21:13
南桥工作的五大条件是什么呀?
作者: lena123 时间: 2012-2-7 21:15
还想请教一下:G1和G2是什么用途,好像有一个是清除BIOS 密码的,不知对不对。
作者: 许琼 时间: 2012-2-8 00:11
RTCVCC 跟RTCRST是一个东西吗? VCC说这个是工电,RST是复位的意思 供电和复位不是同一个东西
实时时钟电路也有供电 时钟和复位,别误导后人
作者: DQF328 时间: 2012-2-8 00:33
原创文章,值得支持!~~
作者: 小刘师傅 时间: 2012-2-8 18:34
修电脑的应该都知道该电路
作者: 南门二饼 时间: 2012-2-8 19:14
原创文章,顶通过。
文中有个小错误,
"南桥内部的RTC功能模块主要包括了一个实时时钟模块和一个ROM存储器"
上面的ROM应为RAM
作者: 354827749 时间: 2012-2-8 20:03
楼主很强大啊
作者: hjs155 时间: 2012-2-8 20:13
南门二饼 发表于 2012-2-8 19:14
原创文章,顶通过。
文中有个小错误,
羔手就是羔手,拜见师傅!
作者: 心在飞翔 时间: 2012-2-8 21:41
你的这个原创文章,百度后在多个网站有出现,请拿出一定的证据来说明是你原创。
作者: sunhuiping 时间: 2012-2-8 22:32
我是来看看看电路问题的 学习哈哦
作者: 华少, 时间: 2015-6-3 14:29
原创与否不重要了 学习了
作者: yuanchunwei 时间: 2015-9-12 13:04
我是来学习的啊
作者: a931948882 时间: 2015-11-16 22:50
不错的资料,正需要。笔记本有个RTC小问题
作者: 飞羽い 时间: 2016-8-31 10:26
非常感谢各位大神,以前老会遇到时间不保存的情况,电池也有电,估计是南桥。现在明白了。
作者: 涂武全 时间: 2016-11-15 12:38
及时的帮助到了我 感谢 支持一下
作者: tiandihua 时间: 2016-12-27 11:41
学习了,但应不是原创的
作者: hjs155 时间: 2017-1-14 10:08
希望对大家有帮助
作者: wth153 时间: 2017-3-7 03:07
rtc电路都是在南桥里的吗
作者: element2 时间: 2017-3-11 02:48
我这个华硕 gl552vw进水,插电只有0.02不触发我也怀疑是rtc电路,问题这个部位也进水了,测了一下rtc电池到三极管管脚电压是3v 3.1v 3.2v 电源插入应该有个灯亮也不亮。没有图纸修的头疼
作者: 我心 时间: 2017-11-21 22:42
学习了很多,还涉及到本地的红腹锦鸡等吧禁吸戒毒不喜欢
作者: wangpanpan 时间: 2019-6-9 14:48
作者: XeY1013 时间: 2022-2-2 16:33
我的机器关机不断电,试一试看看,好了在回复。
作者: wa8533468 时间: 2022-2-16 15:10
理解成电子表就可以了,用程序编写一下一个电子手表出来了。
作者: VXVEb1Va 时间: 2022-7-6 09:34
受益匪浅。
作者: YesYG 时间: 2023-4-22 09:04
谢谢楼主分享
作者: u1557128 时间: 2024-8-7 15:17
总结的真好
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
