标题: 技嘉GA-K8NE点不亮 [打印本页]
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-2-7 11:26
标题: 技嘉GA-K8NE点不亮
点PW没反应,开机针有5V电压,电容无起包,测其他电压没发现异常。短接可以运行,应该没有短路什么的。怀疑桥虚焊(单桥)加热后再试依旧没反应。IO换了没反应,甚至网卡芯片也换了,无果。下U点开机针有时可以亮,但一加U又不行,点重启一会再点开机亮一下就灭。U测试过是没问题的,也换过一个也一样。COMS也放过电。以上都是在最小系统下进行的,最后只留下CPU来测试。反正它死活不亮,就是搞它不懂。希望有哪位高手可以解答一二!
作者: xupeng0308    时间: 2012-2-7 11:57
不能触发时看下开机条件满不满足??
作者: 不下雪的冬天    时间: 2012-2-7 12:16
需要查图纸
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-2-7 12:36
xupeng0308 发表于 2012-2-7 11:57
不能触发时看下开机条件满不满足??
什么开机条件?
作者: `沈德旭    时间: 2012-2-7 12:40
看下开机针和ATX通不通,虽然这种情况很少
作者: xunweiwang2011    时间: 2012-2-7 14:13
跑线路    从开关那里跑
作者: xupeng0308    时间: 2012-2-7 16:17
btn   rsmrst  rtc  3vsb  晶振
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-2-7 18:47
晶振检测过没发现有问题
作者: lizhijunlizhi    时间: 2012-2-7 23:27
学习学习中
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-2-28 16:04
同样的问题  我是找了块同样的废板  直接换的BIOS芯片   跑05 直接开机   不知为什么
作者: 一维2012    时间: 2012-2-28 22:20
换CPU电源管理芯片试一下
