DELL 630M不开机,修后使用适配器掉电,用直流稳压电源正常
漂大庆
2012-2-3 14:52
DELL 630M不开机,测电容TC1短路(容量227),由于没有同样容量的,找代用的,见图,换后使用适配器和电池开机1-2分钟后掉电,用直流稳压电源开机使用正常。去掉TC1和更换U4 ,U7,去C27,故障还是依旧。望各位指点。
天青色等煙雨
2012-2-3 15:21
用原装的适配器可以吗? 我联想遇到过一次用可调电源掉电。用原装适配器就OK的机器。。。。你这个正好相反。。量一下电源的电压准确不
漂大庆
2012-2-3 16:19
原机适配器也用了。
葛明峰
2012-2-3 17:43
这个还没怎么遇到过
eagleeyes
2012-2-3 18:37
4R7电感换了,检查相连接元件。
漂大庆
2012-2-3 19:20
电感没更换过,明天找个电感换一下试试,感觉像是有供电场管受损
没钱不行
2012-2-3 19:57
别的地方还有问题。查一下别的。
wanbenben98
2012-2-3 20:14
电源是好的吗、?直流电源不充电的,充电电路有不有问题?
打酱油的路人乙
2012-2-3 20:31
打酱油 路过{:soso_e183:}
weichao521
2012-2-3 20:56
同意8楼
显卡想学
2012-2-3 21:13
学习
数码客服
2012-2-3 21:35
电路分析过了吗??
菜瓜修电脑
2012-2-4 10:18
学习中 啊
联想世界
2012-2-4 11:54
可能是充电电路有问题???参考
新畅想电脑医院
2012-2-4 12:49
在看看有没别的问题啊!还有短的了!!!!
shixiaojun1986
2012-2-4 15:01
换个适配器看下啊
直接点
2012-2-4 15:17
看看适配器电压是否稳定
秦怀文
2012-2-23 10:39
楼主修好了吗 我这个dell1420和你的一样的问题
漂大庆
2012-3-1 12:37
CPU的问题!
六维
2012-3-1 12:49
没遇到过,期待答案!
