宏基ACER 4739z笔记本进水不能触发,待机电流0。17A。
广西本土
2012-1-31 15:03
宏基ACER 4739z笔记本进水不能触发,待机电流0。17A。测待机3V,5V没有查是由一个很特别的24脚正方形集成块供给,型号是EQ=DB,从来没见过这种型号有谁知道上来说一下。
喻庆国
2012-1-31 15:06
看下图纸上是什么型号的,这个同类型的好象都可以通用。
主板维修师
2012-1-31 15:47
同意楼上的说法,下个图纸看看
1063102527
2012-1-31 15:52
垨望菂稻草人
2012-1-31 16:12
dragon-chen
2012-1-31 16:17
过年进水的机机真多,人一高兴 机器就杯具了
zhouguangbin9
2012-1-31 22:28
这种芯片,只要是CQ= 这样的形号都可以的
lidanping0812
2012-2-1 20:37
看看图纸就晓得了啊
数码客服
2012-2-1 20:42
具体是待机电流这个能看出是地里出问题吗?
liu4590805
2012-2-2 10:07
我手里也有个笔记本~~~进水之后加不上电~~~不知道是怎么修~~过来学习一下~~~呵呵~~
电脑桌
2012-2-2 11:08
搂主对到图纸看不就行了吗
qianxiaodong
2012-2-2 12:13
没见过。。。。。。。。。。
①网情ジ罙
2012-2-2 12:16
{:soso_e148:}
是人非神
2012-2-2 12:31
新的机子上面都是这种的,要找图纸看型号的,那个芯片应该是待机。3.5v、芯片的。
很正常。订芯片。
郑明明
2012-2-2 12:44
待机电流太大看一下是不是哪有短路的地方
chenheng
2012-2-2 13:35
现在的笔记本芯片一般都是这样的型号的芯片了什么=什么。
广西本土
2012-2-2 17:59
谁有图纸上传一份看看,实在找不到图纸。
新手问道
2012-2-2 18:02
芯片应该是RT8206
寻求品牌
2012-2-2 18:32
图纸上有对应的型号,待机0.17 偏高了吧
广西本土
2012-2-3 09:51
新手问道 发表于 2012-2-2 18:02
芯片应该是RT8206
不是RT8206, RT8206是宏基4738G上用的是 32个脚,我现在的是24个脚不同的。
yyh520
2012-2-3 10:00
看电流像是哪里有短路,先查一下短路的地方
天青色等煙雨
2012-2-3 15:43
待机怎么高。。。先摸摸哪个芯片发烫把。。
广州小刚
2012-2-3 16:00
量一下看看有没有阻值不正常的,那个芯片淘宝有卖的
葛明峰
2012-2-3 17:48
下载电路图就晓得了挖
广西本土
2012-2-3 17:52
葛明峰 发表于 2012-2-3 17:48
下载电路图就晓得了挖
没有图纸呀,谁有图纸发个过来。
serveridea77
2012-2-3 20:35
换心片啊,问买心片的,看知道不
广西本土
2012-2-18 09:54
已经修好了,原先的EQ=DB这个蕊片找不到一样的,订了一片EQ=CJ代换上去,3V侍机出来了,但是5V的没出来,发到高级维修部去修,他们换了一片I/O后就好了。这里过来总结一下以备前车之签。
白云山北门
2012-3-2 18:42
请问楼主那个板好是多少呢?
隆旺东方
2012-3-2 19:02
首先看电流肯定是又轻微短路,你可以先测一下各个电感的对地组织没问题再从头查起,0。17的电流主板上应该有发热的原件。祝你成功
双成富科技
2012-3-4 14:05
有东西短路了
修个够
2012-3-4 14:13
最好找到图纸就好解决了
