CPU供电电路对地求助
rainsonchan
2012-1-14 11:30
CPU供电电路对地求助
昨晚修得板...12V对地。发现其中一 Q2(下管)击穿...
然后测12V是否还对地,测得阻止500欧左右。然后测上管S极,发现对地。
然后想断开下管的电感L,发现很难拆,就不拆了。
然后把CPU供电的电解电容都拆下来测,未发现有异常。
再把电源IC吹了出来,测得上管S极还是对地。
然后目测主板有无小铁丝让奇短路,发现无异常...
求解...
wk0928
2012-1-14 11:34
把MOS管全换了
啥叫维修?
2012-1-14 11:36
拆管子测 拆到不短为止
rainsonchan
2012-1-14 11:44
3像供电的上官拆下测得正常,下管全拆。 和 C 和电管IC都拆了,还对地。我蛋痛了 。。
春湾扬洲电脑
2012-1-14 11:45
上管S极对地,你拆管理IC干什么?一般是下管击穿了,测的时候你不会上了CPU吧?上CPU是不准的
啥叫维修?
2012-1-14 11:47
注意一下 管子旁边的 贴片电容
rainsonchan
2012-1-14 12:41
测得时候CPU座没装东西...那无极小电容,我拆下来了,测得问题依旧...
可能是某个电阻坏了吧...
查不出原因
ZC518518
2012-1-14 13:35
小电阻有可能
腾达电脑1
2012-1-14 15:08
我也有一个同现象的板 CPU工作了 没有跑码 跑线不是很会 慢慢拆
15882247155
2012-1-14 16:14
像这种板子 麻烦的很 哎,同为学习。。
rainsonchan
2012-1-14 16:52
只能把它闪一边去了..
qq182400329
2012-1-14 18:41
上管S极和下管D极相连节点在电感上
确定短路 电击法试试吧!
