标题: L26BH83 维修一例(工厂内部资料) [打印本页]
作者: clark    时间: 2012-1-14 08:59
产品类型:TV
故障现象:无画 对外机种名:L26BH83
PCB板号:715G3418-P02
不良点位:IC971 电路原理图和不良现象图片:
维修思路:
      1、观不良现象:指示灯亮,灯管背光不亮;--初判PS/ON电压正常,5V正 常
      2、测ON/OFF 电压、DIM电压正常;--排除主板
      3、测12V、24V 电压:12V为稳定7V,24V为15V左右,断开PANEL升压板, 电压不变;--不良锁定在电源板;
      4 、根据经验判断,此类不良多在反馈回路;
      5、测光藕阻值正常,用二级管档测IC971 G、B级值为0.3V  (正常为0.7V ) --不良判定在IC971
     6、更换后电压回到12V,不良消失;
    总  结:   维修过程中经验的总结很重要
作者: z331545699    时间: 2012-1-14 09:23
没有看错把 用二极管当测出来的偏差值是0.7v???
作者: clark    时间: 2012-1-14 09:49
应该是多少呢????
作者: liang55    时间: 2012-1-14 11:55
431 用二极管当测
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-1-14 14:55
没修过液晶电视,来学习
作者: 青河科技    时间: 2012-1-15 23:12
修 没有背景光的思路很清晰 先测开关信号 再测供电电压  排除 主板故障就直奔电压   看电源有电压就是偏低大多是反馈电路有问题 先测光耦 排除 无故障  顺而找到故障点  修的利索   修好也舒服不是
作者: jack007    时间: 2012-1-20 13:53
good.............
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-21 12:24
修电视,也是代换多了,或者直接买原装的,真的自己修的人,还是很少的
作者: xuejw19    时间: 2012-1-23 00:00
没有说明吗
作者: penpen    时间: 2012-1-23 17:17
没修过液晶电视,来学习
作者: 苦笑着释怀    时间: 2012-1-30 16:47
想学会显示器 虎虎
作者: lxcai2011    时间: 2012-2-3 11:02
反馈电路中的431会经常坏吧?
作者: 龙旭    时间: 2012-2-7 17:30
好经验,大力支持多发一些厂家内部维修技改方案,这样大家维修起来液晶电视就更方便了。
作者: lgzgd    时间: 2012-2-20 11:51
楼主,发份图纸上来
作者: linyingchen    时间: 2012-2-20 13:10
楼主大哥   有图纸 吗 在下 跪求  可能到发份给我吧    QQ514357245
