联想LXM-L17CH2开机亮一下黑屏,有嘶嘶声
想拿刀的鸟
2012-1-13 11:11
联想LXM-L17CH2开机亮一下黑屏,有嘶嘶声,黑屏后指示灯还是有信号的状态,灯管测试过正常,高压板看过没有虚焊也没有电容损坏,四个4511量了也是好的,求大侠们指点 已修复.
Yy.
2012-1-13 11:14
改个新的高压看看
想拿刀的鸟
2012-1-13 11:35
试了下把线圈附近的四个15J3 KV的电容拆掉后不黑了,嘶嘶声还是有,不过声音没那么响了,手上没有15J3KV,用471K3KV不知道能不能代换
腾达电脑1
2012-1-13 11:39
{:soso_e110:}外接个高压试下 我遇到过一次是灯管问题 嘶嘶声
想拿刀的鸟
2012-1-13 11:41
灯管试过好的,拆了两个电容后不黑了
hrding186
2012-1-13 13:34
请问楼主你换了哪两个电容 故障消失了吗
朴席立诚电脑
2012-1-13 13:40
学习中,谢谢分享。
qq182400329
2012-1-13 14:09
声音消失了吗.有机也嘶嘶响 以为是电感呢.
想拿刀的鸟
2012-1-13 15:36
已经修好了,是线卷边上的四个15J 3KV的电容不稳定,不上电用表量是好的,现在换了电容已经修复了.用27J 3KV的换上去嘶嘶声很响,原值换就没事
wk0928
2012-1-14 12:17
有的灯管打火就是那样 不过修好就才是王道 顶!!!
我学电脑网
2012-1-14 13:45
漏电了。。。
