怎么把硬盘的保护去掉?求助???
吹泡泡
2012-1-10 17:29
怎么把硬盘的保护去掉?求助???
硬盘可以格式化和分区 但是存东西进去就显示硬盘写保护 。哪位大哥知道怎么把硬盘的保护去掉啊
盛世电脑
2012-1-10 17:46
更新下MBR试试.
网商一族
2012-1-10 17:52
还没有遇到这个问题 ,现在楼主解决了没有。。。。
315807346
2012-1-10 17:56
1、 按F10,输入管理员密码,选择“程序卸载“即可。
2、 若无管理员,可采用HDD-KILL的方法。
3、 特别提示,此方法会破坏所有数据,一定提醒用户注意备份。
4、 从http://download.lenovo.com/new/downloads/channel/xiazailb.asp?Typetree_ID=506&ProductID=2669 下载HDD-KILL,并解压到一张软盘上。
5、 在BIOS设置中屏蔽网卡,以系统软盘启动,运行HDD-KILL,保护系统便会被删除。
也没遇到过这问题,这是在网上找的,不知道能不能解决你的问题
yanglie197675
2012-1-10 18:34
硬盘保护,可能是密码,你用MHDD这个软件,解密。看行不行,网上有教程
青河科技
2012-1-16 00:19
把硬盘挂在别的机器上 清除一下MBR 应该能解决问题 还不行就上PC3000吧
