查看: 7446|回复: 11
[维修经验]
声卡芯片ALC880代换成功!
发表于 2012-1-8 10:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一块杰微AM2主板没声音,芯片是ALC880,有喇叭图标。但无声音,经过一系列检查后,怀疑是芯片本身故障,没有找到同样的芯片决定代换,在网上搜了搜,都说要用原型号,应该有能带换的{以前带换过没有记载了}决定拿ALC861试一下。装上进系统,认声卡驱动,安装,好了,声音有了!宣布代换成功!
现在一个外置声卡也要不了几个钱。有这爱好可以干点别的  发表于 2012-1-19 18:59
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
江江科技 + 5 这个需顶,打破了……
发表于 2012-1-8 10:20:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢分享吧 ....声卡还是很少坏,偶尔修修都是换声卡...但型号太多 有代换就比较方便些..
受到警告 3#
发表于 2012-1-8 10:22:03 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习啦/
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-8 10:42:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个值得收藏,声卡有代替的很少
发表于 2012-1-8 10:44:56 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
声卡基本上可以通用的,但是别的功能如话筒等等就不行了。
发表于 2012-1-8 10:47:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那先收藏一下,以后要
发表于 2012-1-8 10:49:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主能不能详细说下排除过程啊
发表于 2012-1-19 11:38:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢诶
发表于 2012-1-19 15:25:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的经验丰富,运气也好。
发表于 2012-1-19 15:36:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我用时ALC862代换过888,声音能正常,但是麦用不了。只能这样
发表于 2012-1-19 17:36:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在学习的时候老师说过AC‘97的声卡大部分引脚定义是一样的,但新出的就不一定了,也没说引脚定义是一样的是否可以互换。这样看来,引脚定义一样 话应该可以互换,换驱动应该就可以了
发表于 2012-1-19 18:18:21 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
哈哈!楼主焊工了得。
