标题: 刚才partition to partition 时候把D 盘数据给弄没了,怎么恢复啊,着急。 [打印本页]
作者: bamboo    时间: 2012-1-5 21:53
刚才从一个磁盘上的c 分区复制到另一个磁盘的c 分区,由于目标盘的c 是可用空间,然后我没注意,把第二块硬盘的D 盘给覆盖了,可惜我多年的那些照片啊……
那我D 盘上的东西还能恢复吗?
作者: huaiantyq    时间: 2012-1-5 22:17
如果已经GHOST写盘操作,这数据没办法恢复了,如果是仅仅格式化了,还能恢复
作者: 维修公司    时间: 2012-1-5 22:17
没有覆盖的还有希望,,已经覆盖的没有戏了,,
作者: priestgirl    时间: 2012-1-5 22:24
同意以上观点,楼主杯具了
作者: bamboo    时间: 2012-1-5 22:46
大哥你有什么办法吗?怎么把没有覆盖的东西找出来?
作者: hhj412    时间: 2012-1-5 23:05
覆盖的文件没希望,不过没覆盖的可以恢复!
作者: bamboo    时间: 2012-1-5 23:15
没有覆盖的怎么恢复呀?
作者: hhj412    时间: 2012-1-5 23:17
按文件类型恢复吧!JPG的文件头F8FF
作者: 376057772    时间: 2012-1-5 23:21
覆盖的话基本无希望,
作者: W296835329    时间: 2012-1-5 23:44
其实我说实话LZ这个数据其实要做是可以的,但是恢复出来的东西可能很多都不能正常打开,还有可能是没有办法恢复(如果是用的GHOST把C盘考到D盘)
作者: 罗工SAS    时间: 2012-1-6 09:50
没有描述的很清楚,比如,原来多少数据,GHOST过去了多少数据,既然,照片很重要,自己又没有把握,为什么不找专业数据恢复公司呢?
作者: 罗工SAS    时间: 2012-1-6 09:51
建议楼主不要随便误操作,有可能会让数据彻底丢失。
