查看: 2036|回复: 2
CPU没温度的问题.............
发表于 2008-5-23 22:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
主板加电后CPU没温度(CPU是好的),经过检测给它供电的三极管都没问题,主板跳线也正确,有没有可能是电源管理芯片坏了,如果是的话怎样在主板上测出它的好坏?还有什么原因会导致这种情况??????
发表于 2008-5-23 22:42:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2008-5-23 22:44:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果楼主为了修好自己的板,还是到专业的维修中心维修,以免自己扩大故障。如果是学习的话,那么建议你先看看新手区的贴
