标题: 换内存供电管和RT9173不进系统 [打印本页]
作者: 季晓重    时间: 2008-5-23 20:13
技嘉462板子。内存插反烧了内存供电管和9173,
1.换内存供电管和RT9173。内存供电为1.67V
2.短接rt9173 的15678脚。供电为3.3V
上CPU。内存,可以跑完,接上硬盘光驱。进不了系统。GHOST 和用源安装盘都 不行,只要到复制或GHOST先择恢复到第一分区,dos过后就重启。
cpu供电管,
没事做,找出这个板子,查了半天还是无用功.没则了,将内存供电管,RT9713,....内存供电那块所有的场管换之.二极管换之.内存6.3V/1500UF电容换之.居然好了...不过CPU 供电管还是有点发烫.
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-6-24 22:34 编辑 ]
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-23 20:27
把旁边的2极管也换了吧~
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-5-23 20:34
电压你测过了吗???
作者: 季晓重    时间: 2008-5-24 13:13
二极管换过。电压。cpu供电1.75V ,内存为3.3。
作者: 邹江海    时间: 2008-5-24 13:27
它是DDR的内存供电,是3.3V吗???不是2.5V吗?????有点不明白,9173可不是把3.3V转成2.5V和1.25V的调节器吗?????可以短接它来修主板了吗????
作者: 季晓重    时间: 2008-5-24 14:30
184PIN 为3.3
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-5-25 21:03
先把因插反烧焦的地方,清理干净.这一点不能忽视.
内存的1.25的电压没有说明清楚.
RT9173很容易找,更换掉.
作者: 想想看看    时间: 2008-5-25 22:25
就是找个RT9173换上再说。。。。。
作者: 季晓重    时间: 2008-5-26 01:59
内存供正常。7脚为2.7V 184脚为3.3。6个时钟为1.67V
现在是装不了系统,光驱启动选好ghost到第一分区运得到dos哪就重启,cpu主供电为1.76V 。
作者: 李洪财    时间: 2008-5-26 07:32
不可以直接短接的,可以找代换的
作者: 全旺    时间: 2008-5-26 08:09
ddr内存供电怎成了3.3V,那SD内存应是多少?
作者: 智成电子科技    时间: 2008-5-26 08:47
说得不怎么明白
作者: 于浩    时间: 2008-5-26 09:40
原帖由 季晓重 于 2008-5-26 01:59 发表
  那6个时钟电压是多少脚啊。..谢谢了。..
作者: 郭郭有志    时间: 2008-5-26 16:25
RT9173
1脚 :VIN-正如其命名方式,就是输入电压管脚的意思了。
2脚 :GND-Ground,接地,也没什么好解释的。
5、6、7、8脚:VCNTL-Gate Drive Voltage,RT9173/A工作电压的输入脚。
3脚:REFEN-Reference Voltage Input and Chip Enable,这个应该就是输出电压的调整脚。
4脚:VOUT-Output Voltage,当然就是输出电压脚了
短脚会产生故障的。
作者: 社区电脑服务    时间: 2008-5-26 17:01
这个板子故障和我哪个KT600的一样,也是自检完绝对过不了30秒,重启,有时候是直接就重启,不过我哪个怀疑是内存的时钟芯片坏掉了,巨烫!
作者: 龙吟风    时间: 2008-5-27 13:28
RT9173很容易找,更换掉.
作者: 王先佳    时间: 2008-6-14 19:18
季先生   你真牛   那样都短接
不过好象是供电扛不 住哦   到装系统就挂
可以从这个思路入手 试一下
作者: 华梁    时间: 2008-8-21 18:48
这芯片可以和w83310s-r带换么?
