标题: MS-6575V10主板不上电,求谁能给个开机电路图或MS6575电路图 [打印本页]
作者: lidaming    时间: 2011-12-31 22:16
各位朋友:我手上有一个朋友的方正电脑不开机,主板是MS6575V10,强行开机可以开机,但有时内存接触不好的话,用诊断卡就停在“de c1 00”处,关了电后,插拔内存后,再强行短14脚和地开机,就能点亮显示器,而且诊断卡也能跑完所有的诊断代码,我现在对该主板的开机电路一直没有搞明白,我测量了一下PWRSW+为0.9----1.0v左右,PWRSW-是和一个电阻330欧相连后接到GND上了,而且PWRSW+针也接了一个10K的电阻,这个电阻的另一端好像也接得是GND ,我用的是FLUKE量二级管档量的,当量这两的电阻的另一端焊盘都和GND是通的,现象就是表叫了,显示电压为0.002v,我看了网上有的人介绍的什么有一个小三极管的B极和PWRSW的其中一针连,我跑了几天的电路就是没有发现是哪个小三极管的B级和PWRSW的针相连,而切也没有跑出来什么小三极管的C极去喝电压插座里的14脚相连的情况,而且SIS961这个南桥芯片我没法去量到底是哪个脚出低电平去拉低电压PSON脚,所以,恳请各位高手,能否给我一个该主板的开机电路图。
作者: 维修公司    时间: 2011-12-31 22:53
ms6575-10...........
ms6575-10.PDF
670 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: nzh75    时间: 2011-12-31 23:06
看看PWRSW+为0.9----1.0v左  这个电压是谁给的  紫5V 通过电阻  或者 三极管 或者线性稳压器什么 给了  看看这条路是不是好的  (供电电路没断  电阻没变大  到 PWRSW+)上了 紫5V---元件--PWRSW+
如果是好的  就是 他的电压被拉低了  一般PWRSW+和 一个三极管的B极 (基级) 相连   这个三级管另2端的对地阻 应该一个比 B 大 一个比B 小  先拿掉这个传信号的三级管 看看  PWRSW+  电压是否恢复正常   不行就换掉他      PWRSW+ ----三极管-----IC(IO 或者南桥 或者 专用芯片  或这门电路什么的)
PWRSW+为0.9----1.0v左 电压低 2个原因  1个是 电压没正常过来   另一个是 被其他的电路拉低了  (B端与他相连的三三极管)   不管修没修好 找到原因
NPN的三极管  B控制C E 的图
作者: xxy213    时间: 2011-12-31 23:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wei120888    时间: 2011-12-31 23:53
应该是电压低了触发不了开机,好像PWRSW一般不是3.3就是5V有可能是某些元器件性能娈了导致的
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-1-1 10:51
  PWRSW针  一般的电路中 有一脚是接地  另一脚 到I/O    正常电压  3.3V  或5V  2脚都接地的话 证明其中一个短路了   没图只有跑线  先跑一脚看看是不是到I/O  中间经过的原件有坏的就换掉
作者: lidaming    时间: 2012-1-2 11:22
楼上的各位朋友谢谢您们了,我现在发现VCC3BSY电压比较低,才1v,但我现在不知道VCC3BSV是如何由5VSB产生的,我找了好像没有发现1117片子,那么VCC3BSY是如何产生的呢,请朋友指点一下?e:\开机电路.JPG
作者: 偶像魔术师    时间: 2012-1-2 13:07
有可能是5VSB通过两个电阻分压得到的
作者: lidaming    时间: 2012-1-10 12:45
首先感谢各位的帮助!这两天我检查发现Q1场管NDS351损坏了,所以VCC3SBY只有0.9v,当我换了Q1后,VCC3SBY现在正常了为3.3V,但是还是开不了机,请问哪位朋友知道MS-6575主板的开机电路到底是进南桥SIS961呢,还是进MS-5这个专用芯片,我现在也没有明白MS-5到底是干什么的?
