主板跑00,怎么修
sghwdacel
2011-12-31 15:56
主板跑00,怎么修
华硕M2V-MV主板诊断卡诊断00,是什么问题啊,CPU好的已确认
维维豆
2011-12-31 16:46
CPU工作条件没满足,光确认CPU好坏没用
电脑芯片维修
2011-12-31 17:25
还是要一步一步查
小马显示器
2011-12-31 20:01
桥容易出问题
YOOY
2011-12-31 20:55
这个问题真TMD好- -
跑00代表什么你搞懂没有? 就是CPU不工作
CPU为什么不工作?CPU的工作条件你懂了没? 附带:供电 时钟 复位 BIOS
小悟空
2012-1-1 16:52
你还得多多学习啊,你直接说主板跑00。我想你连最基本的供电都没查吧,
782843723
2012-1-1 17:30
你查查CPU供电问题,内存供电北桥供电南桥,,,供电正常刷BIOS吧
782843723
2012-1-1 17:31
多数主板都是这样子的,那里不行修那里,懂的都知道的
海普
2012-1-31 09:19
主板不跑吗,加焊单桥能解决
松树
2012-1-31 09:33
都没有关键点的测试电压出来,不好给你方法
李修缘
2012-1-31 09:50
绝对
YOOY 发表于 2011-12-31 20:55
这个问题真TMD好- -
供电时钟复位 是肯定的,BIOS 不是绝对的吧?
九里
2012-2-1 17:17
CPU工作条件没满足
wxiaoke
2012-2-1 17:38
换主板再试一下吧
数码客服
2012-2-1 21:26
先查CPU工作条件
肖武钢
2012-2-2 10:40
查电压先
pign3100
2012-2-2 14:16
能跑00有戏拉,我主板还没码呢。连码都没有。
鼻涕。
2012-2-2 14:22
先差CPU供电,供电够 的情况下 大多都是桥的问题 AMD 主板桥容易出问题
方峥
2012-2-2 16:17
先测主板相关供电是否正常!再测数据线和信号点!
E点夏日
2012-2-2 18:47
先看CPU,再看主板,有的内存有问题也不跑码
